Vaillant vhs 24-28c
Warmwater heb ik wel maar de cv doet het niet code geeft steeds 6 aan ventilator blijft wel draaien maar cv doet het niet is het soms de driewegklep en kan je als je de kop los draai dan zie een pennetje kan je die heen en weer bewegen of komt dan het binnenwerk eruit met alle gevolgen van dien want de druk staat er nog op wie komt met de juiste oplossing alvast bedankt
De grijze motor kun je verwijderen zonder dat je het water eruit hoeft te halen. Het binnenwerk verwijderen kan niet zonder aftappen. Druk de pen van het binnenwerk eens in. Als je deze los laat dan moet de pen vlot naar buiten komen in een vloeiende beweging gaat dit schokkend of heel langzaam dan is deze defect.
Succes.
Het magnetisch motortje was kapot wat de dreiwegklep aanstuurd vanmorgen om 7 uur gehaald bij warmteservice en hij brand weer ouderwets.
DylanS
