Vaillant vhr24-28 mijn ketel iets te groot is(24kw),
Na het lezen van dit forum,ben ik er achter dat mijn ketel iets te groot is(24kw),ik kan hem terugregelen qua vermogen.kan iemand mij vertellen of dit zin heeft? de ketel is namelijk ook al modulerend,en de thermostaat ook.
als ik hem terugregel,komt dit dan ook ten goede voor het moduleren??
ik hoop dat iemand het mij duidelijk uit kan leggen,waarom ik hem wel of niet moet terugregelen.
bij mijn oude ketel stond: nominaal vermogen 19,1 kw en de nominale bovenwaarde was 23,3 kw.als ik dus mijn nieuwe ketel zou moeten terugregelen,wat moet ik dan aanhouden????
Ik zou het mooi zo laten. Het volle vermogen wordt alleen gebruikt als de gevraagde temperatuur veel hoger is dan de bestaande temperatuur. Als je bijvoorbeeld 's nachts de ketel uitzet, en 's morgens weer aanzet, zal de ketel even vol vermogen gebruiken. Ruim voor de gewenste temperatuur is bereikt, zal de ketel op een lager vermogen gaan. De ketel moduleert (in samenwerking met je modulerende thermostaat), vrij snel terug naar lager vermogen. Het maximum vermogen wordt verder niet meer gebruikt, en het maakt dan niets uit of dit op 24Kw- of lager staat.
Het modulerend vermogen in procenten blijft niet gelijk dit is wat henkjan al aangaf.
Als je minimaal ketelvermogen 4 kw is dan blijft dit altijd het geval.
Wat wel van belang kan zijn is een harde grens aan de ketel stellen.
Met een niet gedimensioneerd cv systeem kan de ketel meer vermogen leveren dan echt noodzakelijk is.
Waar je dan wel rekening mee moet houden is dat je opwarming wat langer duurt. Voordeel is wel dat je de overschrijding van je ruimtetemperatuur wel onderdrukt.
Je ketel zal rustiger reageren in die gevallen.
De mogelijkheden van dit type ken ik niet uit mijn hoofd maar bij de meeste ketels is dit in te stellen.
Je heb 2 type solide namelijk de oude tot 2006
vhr24-28c
U kunt alleen via het installateur menu dit wijzigen.
Parameter
