Vaillant VHR24-28 slaat niet aan
Ik heb het drieweg motortje met cartridge vervangen, en nu gaat de ventilator van de CV-ketel wel draaien, maar verder gebeurt er niets.
Wel heeft even een "1" in het display gestaan, maar verder komt hij niet.
Wie helpt mij uit de brand?
Valt hij uiteindelijk op storing?? (knipperende getal)
behalve de cartridge en het motortje, is er verdre nog iets losgeweest?
of is er "toevallig" wat water over de printplaat gekomen?
Dank voor uw antwoord. De nummertjes zijn geheel weggevallen, er knippert niets meer, maar de ventilator blijft razen. Er is wel wat vocht vrijgekomen, maar m.i. niet op belangrijke delen. Wel voor de zekerheid geföhnd.
Maak de print (waar je de getallen op ziet) maar goed droog.
Als hij nat is geweest en doet het daarna niet meer zul je hem moeten vervangen
Bedankt voor uw antwoord. Ik geloof niet dat de print nat geweest is. Maar zal hem wat extra föhnen. Hij geeft het nl wel even gedaan. Maar blijft hij het vertikken dan zal ie toch te nat zijn geweest. Ik wacht morgen af en anders wordt het bestellen.
In de branderautomaat, die zit aan de rechter zijde.
zit een zekering, die kun je ook nog controleren.
Als ik het mij goed herinner (werk al tijdje niet meer aan die kleine dingen)
ging inderdaad de fan loeien als die print nat was.
goed de fohn er op en 24 uur wachten meestal deed hij het dan weer.
Wederom bedankt voor de hulp. Morgen zal dus de DAG moeten zijn. Doet ie het of doet ie het niet. Ik ben benieuwd. Ik zal wel even zoeken waar die zekering zit. Er zitten m.i. wel 2 reserve zekeringen rechts op een zwart plastic soort deksel geklemd.
Goedenmorgen,
Vanochtend de stekker er weer in. In display eerst een "0". Daarna een foutmelding "F06" (toestel kapot/ raadpleeg uw install). Op reset gedrukt en jawel: "1", "2" en "3" voorts ging de teller tellen t/m 50. Ging goed dachten we, maar dan plots "U 1.0"of "0.1" en daarna was alles weer weg uit het display. Ventilator draaide nog steeds. Even de warmwaterkraan geprobeerd, kwam even lauw water uit en toen weer poud. Uiteindelijk maar weer de stekker uit het stopcontact.
Prettig weekend allen.
Storing F06 het volgende aan.
- Voedingspanning onderbroken, controleer glaszekering 4AT.
- Slecht contact stekkerverbinding printplaat, controleer stekkerverbindingen.
- Interne fout elektronica,displayprint defect of de MCBA (printplaat).
Is er verder nog wat gewijzigt aan de installatie waarna het probleem begon? laat dit eventueel nog even weten.
Toch vocht op de elektronica gekomen, gebeurd helaas wel vaker
bij het vervangen van de cartridge in een VHR solide, als je geluk hebt
is er geen blijvende schade, anders toch iets van de voorprint of
hoofdprint, alsje het ziet zitten, dan kan het helpen om de hoofdprint te
demonteren en droog te blazen/föhnen :wink:
Al degenen die ons geadviseerd hebben hartelijk dank want: HIJ DOET HET WEER! Ik heb weer heerlijk kunnen douchen en de verwarming doet het. Ik denk dat jullie diagnose dat er toch vocht bij gekomen is de juiste was. Waar een haarföhn en gewoon wachten niet toe kan dienen.
Nogmaals allemaal hartelijk dank voor de adviezen en de moeite om te reageren.
Met vriendelijke groet,
Johan
