Vaillant VHR - warm water wordt niet warm genoeg als CV verwarmt
Gaat om een oude Vaillant VHR 24-28C hrSolide (wel in 2017 gereviseerd). Wordt gebruikt met een Tado-thermostaat, kan zijn dat het daarmee te maken heeft. Als de CV niet draait, komt er prima, via de thermostaat in te stellen temperatuur, warm water uit. Draait de CV, dan is het water eigenlijk te koud om mee te douchen. We zetten nu steeds de CV dan maar zo laag dat deze niet aanslaat, en na douche of afwas zetten we de CV weer hoog.
Dacht eerst dat het met de temperatuur te maken had die ik via de Tado-thermostaat instelde (50 graden, warm zat voor douche en afwas), maar ook als ik die op maximaal zette had ik het probleem. Met de oude thermostaat (ik denk van Vaillant), die altijd op 15 graden of hoger moest staan wilde je warm water kunnen tappen (geen idee waarom), hadden we volgens mij het probleem niet.
Tado kent deze ketel en zou de goede instellingen moeten hebben. Heb ook het gevoel dat het een instelling op de CV is...
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Kan ook zijn dat de driewegklep kuren vertoont. Als deze niet goed omloopt wordt de CV tijdens het warmwater tappen ook warm. Dit is eenvoudig te controleren aan de aanvoerleiding van de installatie.
    Nu je het zegt, dat viel me laatst op: verwarming kan niet aanslaan want had ik op 11 graden gezet en toch werd de radiator bij de CV in de buurt in ieder geval (badkamer), warm... Is dat makkelijk te vervangen? (Als het onderdeel nog verkrijgbaar is, volgens mij is die ketel uit 2006-2007 en in 2017 gereviseerd)
    slechte-kluskabouter
