Vaillant VHR 24-28C/ E12 error
Beste leden,
Wij krijgen een E12 error melding op de Vaillant VHR 24-28C ketel.
Al verschillende berichten over gelezen, maar de NTC sensor dient (mogelijk) vervangen te worden
  • geen lucht in de leidingen, druk is goed/enkele radiatoren staan open
  • pomp lijkt "voorbarig" te werken (ik hoor water er doorheen lopen, nog niet een schroevendraaier op de as gehouden)
  • verwacht de aan,- en afvoer sensoren kapot (meten beiden iets van 2 Ohm, maar dat zegt niet veel wat ik zo lees..)
Iemand bekend met de artikelnummers of is dit een en dezelfde sensor (waarvan je 2 stuks dient te bestellen).
Ik zie bv. 287607.
Foto geleend maar het zouden de omcirkelde sensoren betreffen volgens mij;
Alvast dank,
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • dat zijn de temperaturen in rust neem ik aan, de temperaturen uitlezen bij tap of cv vraag dit omdat de melding aangeeft in beginsel dat de delta t tussen aanvoer en retour te groot is.
    Klopt, maar geen idee hoe ik dit meet bij tap...ik zie als ik de warmwaterkraan volledig openzet waarde:
    d26: 44
    d27: 29
    Maar dat fluctureert uiteraard
    Zou ik die flow kunnen testen van de pomp of eerst maar eens de schroef eraf draaien en kijken of ik het asje kan tegenhouden ?
    Ps. bedankt alvast voor de genomen moeite tot dusverre,
    Wij hebben momenteel tye VP5-ZE 15 erin zitten met p/n 59866520.
    Enig idee of deze uitwisselbaar is met p/n 59866503 (zelfde type nr. alleen lijkt de elektra aansluiting ipv bovenop de pomp aan de rechterkant van de pomp te zitten.
