Vaillant VHR 24-28 C zonder vraag van CV of warmwater naar 5
Met mijn Vaillant VHR 24-28C heb ik reeds wat ervaring opgedaan in het vervangen van het binnenwerk van de driewegklep (cartridge). Wederom had ik problemen en heb ik de cartridge vervangen. Dit bleek echter niet voldoende. Om toch warm te kunnen douchen kon het witte pendeltje omhoogduwen op de VC8010, als tijdelijke oplossing.
Op marktplaats heb ik een VC8010 gevonden en gemonteerd. Alle functies leken weer OK, maar nu blijkt dat mijn huis toch weer onnodig opwarmd ('s-nachts). Het witte pendeltje gaat erg vaak heen en weer en de ketel gaat zonder vraag van CV of warmwater naar mode 5 (warmwater). Het witte pendeltje gaat dan omhoog (warmwater) en gaat vervolgens weer naar beneden (cv) en warmt zo de CV op. Dit gebeurd regelmatig. Ondanks korte opwarmtijd komt de temperatuur in huis toch boven die van de thermostaat.
Het volgende heb ik getest:
Thermostaat verhogen: witte pendeltje gaat naar beneden (op VC8010) en blijft beneden. Ketel gaat gewoon naar mode 4 (CV). Dus dit werkt OK.
Warmwaterkraan open: witte pendeltje gaat continue heen en weer. Ketel gaat wel naar mode 5 (warmwater)
Kan iemand mij helpen? Bedankt alvast.
Je hebt een druppelende warm water kraan, of een lekmin de ww leiding.
Draai de inlaat combinatie eens dicht na een paar minuten warmt je huis weer op.
Edit . Moest inlaat combinatie zijn.
Hallo Obelix2,
De kranen zijn OK. Ik heb net de watermeter gecheckt en deze staat volledig stil, dus heb ik ook geen lekkage.
Wat is een inlast combinatie? Wat bedoel je met je tweede opmerking?
Groet en bedankt.
Nee, ik heb niets versteld. Alleen op de reset knop gedrukt en een paar keer de stekker eruit gehaald.
Net nog even gekeken en ook tijdens mode 7 (pompnaloop) en in rust mode 0 blijft het witte pendeltje op en neer gaan. Je hoort in de uiterste standen een klik (soort eindcontact klikje) en dan gaat het pendeltje weer de andere kant op.
