Vaillant VHR 24-28 C temperatuur loopt op tot 24gr!
ik heb een probleem met de Vaillant VHR 24-28 C.
Op een of andere manier blijft de ketel stoken tot het 24gr is.
Echter ik stel hem in op 15 gr.
Wat ik heb gedaan is de thermostaat veranderd een aantal maanden geleden van een oud type naar een nieuw type van honywell.
zo'n ronde.
Kan het zijn dat de ketel opnieuw moet worden ingesteld van thermostaat als je hem reset?
Zo niet wat zou het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Wat precies bedoelt u met oud naar nieuw?
Van aan/uit naar modulerend?
Doorwarmen woning kan ook net zo goed voortkomen uit 3 wegklep.
Voorheen zat er een thermostaat op aangesloten die opbatterijen werkte.. zo'n rechthoekige. Toen vervangen voor een nieuwe type en heb toen in de cv met de code dit om gezet naar modulair..
De drie-wegklep/ventiel is vorig jaar vervangen omdat deze niet soepel werkte.
Dus ik hoop dat dit niet het probleem is.
Klem 3 en 4 mogen niet doorverbonden zijn, dit is alleen van toepassing op toestellen met bus aansluitingen!
Met code bedoelt u neem ik aan d 20 op 00!!
Ik heb toen op dit forum de vraag gesteld waarom hij hem niet pakte. toen kreeg ik te horen hoe te werk te gaan om hem in te stellen.
Dan vergis ik mij.
Sorry
ik heb gekeken maar als ik de ketel reset dan hoor en zie ik de driewegklep niet schakelen. Is dit nog te repareren of moet er direct ee nieuwe op
zo ja zou ik dat kunnen? En wat kost een driewegklep...?
Ps hoe kwam je ook alweer in het menu op de juiste instelling?
Stekker uit stopcontact halen.
Ontgrendel knopje indrukken motortje iets draaien (linksom?) en afnemen.
Stekker weer in stopcontact plaatsen, vinger onderzijde motor plaatsen,
Hendel moet minstens één keer een slag maken!
Het witte palletje wat omhoog en naar beneden loopt mag als hij bovenin staat maar een vrije slag hebben van een paar millimeter, geen centimeter!
Als de motor pal naar beneden aangestuurd heeft zit er sowieso geen beweging in!
Eerste verdachte is altijd cartridge, daarna eventueel motor!
faluesssgum
