Beste klussers,
Al diverse fora gelezen maar nog geen oplossing gevonden. Mijn probleem met de Vaillant vhr 18-22c is het volgende.
Bij het openen van welke willekeurige warm water kraan in mijn hus start de ketel met branden, in het display zie je de warmte temperatuur oplopen, tot ingestelde temperatuur, om vervolgens weer 10 graden te zakken. Daarna verwarmt hij weer tot de ingestelde temperatuur om vervolgens weer zo'n 10 graden te zakken. De temperatuur schommelingen voel je ook.
Inmiddels de kap van de ketel eraf gehaald, zodat hij betere aanzuiging heeft, dit mocht niet baten. Platenwisselaar schoongemaakt, heeft ook niet geholpen, en mijns inziens werkt de driewegklep prima. Wat zou dit kunnen zijn?
Dank alvast!
Dank alvast!
