Vaillant VHR 18-22c foutcode F08
Ik heb sinds een paar dagen last van de storing F08, beschrijving geeft aan "Kortsluiting of onderbreking van retourtemperatuursensor"
Op de tekening kan ik zien dat hij aangesloten hoort te zitten op klem common (4) en NTC (2).
Vraag: kan ik deze zelf vervangen en zo ja hoe, en waar zit hij?
Alvast bedankt voor de info
Bel evt nu technische dienst vaillinat en die begeleiden je er wel mee, korste weg
De sensoren kan je zelf vervangen,die zitten links bovenop de warmtewisselaar.
Meestal vervangen we ze allebei gelijk,de aanvoer en de retour sensor.
De storings code is dan F07 voor de aanvoer en F08 de retour sensor.
Het artikelnummer is 287607 (voor de aanvoer en retour zijn ze het zelfde)
Vaillant stelt het niet op prijs dat particulieren zelf gaan sleutelen. Daarom is dit niet aan te raden mijn inziens.
