Vaillant vhr 18-22c; foutcode 07: temp sensor geen contact
hoi,
we hebben een 5 jaar oude vaillant icm een cenvac voor wat betere aansturing (rekening houdend met buiten temeperatuur etc).
nu doet zich regelmatig een probleem voor dat leidt tot code 7:
kortsluiting/geen contact aanvoer temp sensor.
ik heb de indruk dat het vooral gebeurd als de kachel is gebruikt, alhoewel het ook wel eens na douchen is gebeurd.
nu klinkt dat theoretisch als een soort storing dat een 'leek' zou moeten kunnen oplossen (klint als een temperatuur gevoelige weerstand met slechte contacten?).
- wat moet ik doormeten/checken?
- kan het aan de cenvac liggen?
- er zit een kalk filter in de terugvoer van de kachel (dus het water dat de ketel ingaat wordt gefilterd). kan een verstopt filter tot een dergelijke storing leiden?
- heeft iemand ervaring met de vaillant/cenvac combi?
bedankt vast
hendrik
dhr hendrik
u heeft ut bij het goede eind,tis een slecht contact in de aanvoer ntc,deze zou u moeten vervangen.U kunt ut alleen nameten op het moment dat de ntc deze verkeerd meet,als u geluk heeft en u staat er voor wanneer ut gebeurd,dan zou u ut ook aan de temperatuur op het display kunnen zien.Deze verspringt dan in eens naar een veel te hoge cv water temperatuur,dus van byv 40 graden naar 60 ofzo!!Dus de enige optie is vervangen.
m v g petje
dank!
vandaag ging die over in e13. iets van te snel oplopende aanvoertemperatuur. dat past dus ook wel bij zo'n slecht functionerende sensor?!
zijn er voor de ntc referentie waarden: zo van bij 30 graden 100ohm ofzo?
is het overigens normaal dat een sensor zo snel kapot gaat?
wat gebeurt er trouwens als de warmtewisselaar niet goed werkt (bv door kalk)? kan die dan zijn warmte niet goed kwijt? gaat dan de brander automatisch minder branden ofzo?
gr hendrik
ps voor vervangen: stekker eruit, aftappen tot net onder de ketel en dan gewoon oude eruit, nieuwe er in?
