Vaillant vcw nl 240 xe kapot?!
Hallo allemaal,
Mijn ketel heeft een raar probleem waar ook de monteur niet echt uitkwam.
Als de verwarming aanstaat dan is er geen probleem maar als je dan ook nog warm water vraagt voor de douche oid dan gebeurt er het volgende als je die douche of zo dicht zet
- Hij gaat ontsteken dat lukt niet en vervolgens slaat hij af.
- De monteur heeft een ander regel en onstekinsprint geprobeerd maar dat was het niet de onstekingsdiode (of zoiets) was al eerder deze week vervangen.
Nu komt er een andere pomp in want de oude maakte een beetje ratelend
geluid en daar konden de bovenstaande klachten ook van komen?
Wat zou buiten de pomp nog meer aan de hand kunnen zijn??
groeten Paul
Buiten de pomp kan het niet veel meer zijn.
De drukverschilschakelaar drukt het gasblok niet in door een slechte pomp.
Of een verstopping in de tapspiraal/voorkeurklep.
Een pomp zelf plaatsen is voor mij denk ik te ingewikkeld dus laat ik het maar door de monteur doen. Helaas, maar een warm huis met twee kleine kinderen is wat belangrijker dan het geld wat dit weer gaat kosten...
Bedankt voor de reacties tot zover in ieder geval!
Hoi
het kan ook nog zijn dat m3 een te grote overgangs weerstand heeft er te
weinig spanning op de print komt en dan heb je hetzelfde gedonder.
m3 is de micro schakeleaar in het midden van het toestel onderaan.
twan
Als de cv-ketel van cv naar warmwater omschakelt moet de ketel blijven branden. Van warmwater naar cv gaat de brader even uit en daarna weer aan. De onstekingsprint en regelprint kunnen het niet zijn, omdat hij wel voor cv gelijk aanspringt en het alleen bij het omschakelen gebeurt. Hierdoor moet je gaan denken aan een afstellingsfout bij de microschakelaars bij de voorkeurklep, of inderdaad een defecte microschakelaar m3 met een te hoge weerstand.
Succes.
(laat anders de installateur met de service-dienst van Vaillant bellen. Deze zijn tot 's avonds 22,00 bereikbaar voor telefonisch advies.)
