Vaillant vcw 282 slaat af na 1 keer verwarmen
Onze vcw 282 ketel heeft een probleem:
Je kan wel warm water tappen, maar nadat de ketel 1 keer heeft verwarmd, gaat hij niet weer branden, wel kun je dan warm water tappen.
Wanneer ik de stekker er uit haal en even wacht gaat de ketel verwarmen.
Maar als de thermostaat 1 keer uit is geweest en het kouder wordt slaat de ketel niet aan, maar wel warm water tappen.
Wie heeft een idee?
Vaillant kwaal, duidelijk lekke pakkingbus (of bovenschaal) watergedeelte.
Deze zit in het midden helemaal onder de ketel
Oplossing: water afsluiten, watergedeelte losmaken (4 wartels en 1 kruisschroef die je aan de voorkant ziet zitten).
Pakkingbus (bovenschaal) vervangen, meestal ook de plaat waar ie op vastzit (meestal verroest).
Dan moet het opgelost zijn.
Gr leukste2
Is niet echt een kwaal te noemen.
Zo vaak komt het niet voor, en als het al voorkomt is het bij toestellen waar het onderhoud toch al te wensen overliet....
Ws wachttijd na einde warmtevraag cv
potmeter vervuilt
ligt aan printtype of je er aan de voorkant bij kunt
als deze vervuilt is kan het zeer lang duren voordat ketel weer opstart na einde warmtevraag,normale wachttijd ongeveer 1,5 tot 2,5 minuten
als je uit aan zet vervalt de wachtijd totdat je weer einde warmtevraag hebt van regeltherm.ofruimteth.
groeten
Originele tekst :
Wat bedoelt je pepjo
hoe je dit kan oplossen?
ik ga daar maar vanuit.vergat ik bijna een punt(geintje)
stekker uit contactdoos halen
voorop de printkast zit een chrome schroef met + en -
deze eruit draaien en met een dunne schroevendraaier erin,dan voorzichtig geheel naar - en dan weer geheel naar + dit paar keer herhalen (vroeger had je op de radios volumeknoppen zitten als je daaraan draaide kraakte de radio en als je dan paar keer knop open dicht zette was het weg dit is eigenlijk hetzelfde maar dan potmeter die wachttijd bepaalt
zet na die paar keer de stand ongeveer in het midden
stekker er weer in
zet verwarming nu aan,zal nu ook meteen aangaan,zet kamerth laag en dan weer hoog zodat er vraag is
nu moet de ketel na ongeveer 2 min weer aanslaan voor verwarming
genoeg kommas en punten pepjo
groeten dvdberg
ps dit gaat niet op voor de eeerste serie vcw xxx e
dan zit er nl geen potmeter op de print achter schroef maar ergeng achterop de printplaat
middelste aan de rechter zijkant
Wat bedoel je, Pepjo.
Hoe je dit kan oplossen?
Ik ga daar maar vanuit. Vergat ik bijna een punt(geintje).
De stekker uit de contactdoos halen.
Voorop de printkast zit een chromen schroef met + en - .
Deze eruit draaien en met een dunne schroevendraaier erin, dan voorzichtig geheel naar - en dan weer geheel naar + , dit een paar keer herhalen.
Vroeger had je op de radios volumeknoppen zitten, als je daaraan draaide kraakte de radio en als je dan paar keer de knop open en dicht zette was het weg, dit is eigenlijk hetzelfde maar dan de potmeter die de wachttijd bepaalt.
Zet na die paar keer de stand ongeveer in het midden en stop de stekker er weer in.
Zet de verwarming nu aan, deze zal nu ook meteen aangaan, zet de kamerthermostaat laag en dan weer hoog zodat er vraag is.
Nu moet de ketel na ongeveer 2 min weer aanslaan voor verwarming.
Genoeg kommas en punten pepjo ?
Groeten, dvdberg
ps dit gaat niet op voor de eeerste serie vcw xxx e, dan zit er namelijk geen potmeter op de print achter de schroef maar ergens achterop de printplaat, de middelste aan de rechter zijkant.
