Vaillant vcw 254 houdt warmte niet vast.
Wij hebben een vcw 254/3 in ons huis met het volgende probleem. De ketel warmt in eerste instantie prima op naar de temperatuur ingegeven op de thermostaat. Als de temperatuur bereikt is houd hij deze vervolgens niet vast. De kamertemperatuur loopt terug en de ketel en thermostaat slaan niet meer aan. Na een reset (stroom eraf) lijkt het enige tijd wel te werken. Dit was met de oude thermostaat het geval (magic stat 3) en sinds gisteren ook met de nieuwe (tado). De driewegklep is omlangs vervangen. Iemand enig idee?
Als de ketel (en thermostaat) niet meer reageren,
Wat geeft het display dan aan?
Druk eens op de "i" wat is de "S" code?
Warmwater blijft wel gewoon werken?
Gezien de foutcode: Het komt inderdaad voor wanneer de thermostaat op 20 staat ingesteld en de kamertemperatuur tot onder de 20 komt. Wat ik dan niet begrijp is dat hij smorgens initieel wel naar 20 opwarmt van onder de 20..
Kamerthermostaat is aangesloten op 3-4 van de print?
Tado is als aan/uit thermostaat ingesteld?
Volgens mij moest er een speciaal printje met een voeding erop, worden bijgestoken om dit toestel met een aan uit thermostaat te laten werken
Ja ik lees over een 220r/5w op de 4 en 5. Maar hij werkt in principe goed alleen 20 graden blijkt een issue te zijn. Dat vind ik ook terug in de s.36 status.
"Gewenste waarde van de thermostaat ligt onder 20 °C, externe regelaar blokkeert de CV-functie (thermostaat op
klemmen 7-8-9)"
Net ff nagekeken voor u
hier moet de zogenoemde vaillant voedingsprint in gezet worden om een 2 draads aan uit kamerth aan te kunnen sluiten, vaillant nr 130824
En op het nieuwe printje dan weer op de 3 en 4? Kun je me ook vertellen waarom dat is en waarom de s.36 status intreedt? Ben heel nieuwsgierig
Als u het boekje heeft moet u kijken op pagina 18 van de install handleiding
dat dit extra printje erin moet is omdat volgens mij dit toestel origineel niet is ontwikkelt voor de markt in NL
en wij hier veelal zwakstroom 2 draads kt gebruiken.
de klemmen 3 4 5 in dit toestel zijn dan ook 230 volt aansluitingen,de s 36 krijg je omdat het toestel wel iets van warmtevraag ziet maar niet met het signaal overweg kan
Dan moet je de kamerthermostaat op dit printje aansluiten, en niet zoals nu op 3-4 van de hoofdprint
Plaats anders even een foto van hoe het nu zit, dat praat wat handiger.
