Vaillant turbomag 14 - Te koud water
Dit weekend een Vaillant turbomag 14 geinstalleerd. De geiser werkt maar levert te koud water (zelfs bij instelling op 64 graden). Ik kan dit oplossen door de toevoerkraan te knijpen.
Hierdoor beperk ik natuurlijk het uitstroomdebiet maar is de temp van het water wel OK. Ook is de temp van de uitstroomgassen naar mening serieus warm.
Ik heb alle installatievoorschriften tot in detail gevolgd (incl. installatie van waterbegrenzer enz ....) en alles nogmaals bekeken maar geen probleem gevonden.
Zijn er mensen die mij verder kan helpen met advies?
Alvast bedankt!
Hoeveel liter ww. En alleen ww komt er uit de kraan als die volledig open staat in 1 minuut.
Emmer er onder en testen aub.
Bij max temp instelling kom ik bij een volledig geopende kraan ergens tussen de 4 en 5 l/min.
Ik vraag me af of je die waterhoeveelheidsbegrenzer niet foutief kan monteren. Ik ben er zeker van dat deze gemonteerd zit zoals vermeld in de documentatie.
Ik ben er van overtuigd dat het probleem bij de waterbegrenzer ligt. In de doos zat maar 1 begrenzer (witte kleur). Nu zie ik op een handleiding online dat er in de stuklist 2 begrenzers in de doos zouden moeten zitten.
Als ik de vervangstukken van vaillant bekijk zie ik dat er 4 soorten zijn (witte, gele, licht groene en groene kleur).
Iemand ervaring met de installatie en welke kleur(-en) er in de doos zaten en welke gebruikt is?
Na wat opzoekwerk blijken er dus vele begrenzers te zijn :
blauw = 10 l/min
wit = 8l/min
groen = 7l/min
geel = 5l/min
Ik vraag me af wat er normaal gezien standaard in de doos moet geleverd zijn (bij mij 1 begrenzer : wit)
Het betreft een CW 3 toestel dus maximaal 6 liter per minuut.
Klopt dus precies met je verhaal.
Als je hem knijpt werkt het goed.
Andere begrenzer er in en klaar.
Nu nog deze te pakken krijgen. Heb al een paar zaken afgebeld en ik kan die verkrijgen per set van 10 stc (rond de 30 €).
Zal nog wel eens online zoeken of ik die nergens per stuk kan krijgen.
Mocht er iemand weten waar, geef maar een gil.
Alvast bedankt.
Je hebt hem afgelopen weekend geplaatst neem aan ook pas gekocht.
Gewoon terug naar de leverancier als hij nieuw was tenminste.
Toestel is niet komPleet dus garantie.
ET_GENT
