Vaillant Turbo mag slaat niet aan
Hallo allemaal,
Ik heb sinds gisteren een nieuwe geiser, type vaillant MAG® Premium Turbo NL 19/2
Deze is 2e hands en is werkend van de muur gehaald en opnieuw geplaatst.
Na alles aangesloten te hebben en de leidingen gespoeld te hebben, hebben we de geiser aangezet en warm water gevraagd.
De geiser sloeg aan en brandde in mijn ogen normaal.
na een halve minuut de warm water vraag uitgezet en na een minuut nog een keer warm water gevraagd.
Echter nu slaat de geiser niet meer aan en het alarm lampje gaat ook niet branden na een minuut.
De ventilator slaat ook niet aan!
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Ik ben zelf electronicus, dus kan een aantal dingen controleren als het zou moeten.
Alvast bedankt
Een gevoelig onderdeel van deze geisers is de vaanschakelaar,
deze zit rechtsbovenin de verbrandingsruimte achter een klepje wat met een paar schroeven te verwijderen is, dit is een gewone microswitch die gemaakt moet worden bij warmtevraag en weer terug moet vallen dmv een metalen plaatje bij einde warmtevraag.
Alvast bedankt voor je antwoord.
Maar wanneer valt die vaanschakelaar dan om, is dat pas als de ventilator draait?
Of valt die eerst en gaat dan pas de ventilator draaien?
Als de fan gaat draaien word het plaatje met daaraan de switch opgetild,,
gaat de fan uit dan valt het plaatje weer terug, als je het ziet wijst het zich vanzelf ;)
Het is alleen zo, dat de ventilator niet eens gaat draaien!
Hij heeft dus wel gebrand, maar na het uitzetten van de warmtevraag en weer aan, wil de geiser niet meer aanslaan.
Ik ga straks in ieder geval even de microschakelaar meten.
Ik heb zojuist ook gelezen dat de stromingssensor verkalkt of vuil kan zijn, die dus ook maar eens nakijken.
Zijn er nog meer tips?
Alvast bedankt
Nou mensen ik ben eruit!
De stromingssensor werd geblokkeerd door een stukje geel plastic van een mm of 6 groot. Blijkbaar heeft dat dan al in het oude syteem gezeten!
Maar dit stukje zat klem in het schoepenradje van de stromingssensor.
Na verwijdering werkt hij weer perfect.
Ketelchrisje nog bedankt voor de info!
