Vaillant Thermocompact vc nl 282 blijft vonken en slaat af
Hallo Allemaal,
Ik heb een hele oude cv ketel staan die al een tijdje niet is gebruikt. Ik heb netjes alle tips doorgelezen, maar blijf zelf met 1 probleem zitten.
Namelijk:
De ketel ontbrand netjes, maar slaat vervolgens af zodra hij ongeveer 30 seconden of iets langer heeft gebrand. Eerst begint de ketel weer te vonken (terwijl de ketel brand) en vervolgens schiet het rode reset lichtje aan en stopt de ketel met werken.
Ik heb de ketel goed bijgevuld en op alle plekken is ontlucht. Ik heb alle bedrading goed nagekeken en wat roest verwijderd waar nodig.
Voordat ik er monteur bijhaal hoop ik dat iemand nog een gouden tip voor mij heeft.
Met vriendelijke groet,
Reinier
Jij hebt een ionistatie probleem
Reinig de ionisatie pen eens, kijk of de vlam zich wel goed beeld
De gemiddelde leek heeft geen er geen idee van hoe een goede vlam er uitziet. wij technici hebben vaak wel een goed oog door onze ervaring maar een leek niet.
Je moet even een betere omschrijving geven hoe de vlam of het hele vlambeeld eruit ziet.
Ik bedoelde eigenlijk niet het vlambeeld.
Echter of de vlam op zich goed brand rondom de ionisatie pen / ontstekings pen.
Toestel wordt afgeregeld op branderdruk, dus idd niks voor een leek.
Dan moet je er toch iemand aan laten komen.
Onderhoud wil ook nog wel eens helpen.
De ionisatiepen heb ik goed gereinigd. Het is voor mij als leek idd niet te zien of de vlam goed brand. Er zitten 2 schroefjes in het midden die de vlam stellen, maar hier durf ik niet aan te draaien, omdat ik daar geen verstand van heb.
Is het verstandig om de ionisatiepen te vervangen of is dit gokwerk?
Dat is inderdaad een gok.
wel de goedkoopste gok denk ik, als dat niet werkt zul je er toch iemand aan moeten laten komen die weet wat hij doet.
Stopt het toestel wel met vonken? En het brand even op vollast?
ionisatiepennen defect of niet goed in de vlam.
Kijk even, maar kijk uit met verbuigen van deze pen
Hoi Cardin, bedankt voor je reactie.
Hij vonk, dan ontbrand de ketel en gaat voluit branden , stopt dan met vonken.
En dan na 30 sec begint hij weer te vonken en slaat dan af.
Ik ga morgen de ionisatiepen vervangen. Hopelijk is het dan verholpen. Ik hou jullie op de hoogte. Bedankt voor alle snelle reacties.
EddyCuberty
