Vaillant storing VCW 240XE A25
Hoi ik heb een Vaillant met storing, type VCW 240XE A25, deze onsteekt niet meer (niet meer op de verwarming en ook niet op warm water).
Storingslampje brandt niet en volgens mij zijn alle zekeringen ook nog goed. Deze storing is opeens onstaan. Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Dennis
Maakt ie ook helemaal geen geluid meer, pomp of zo?
Wel spanning op de schakelaars (rode).
Al de algemene resetknop aan de rechterachterzijde van het toestel al geprobeerd?
Het storingslampje, wat u opnoemt is niet anders dan een vlamcontrole.
Evt kan schakelaar M3 nat zijn bij het waterhuis onderaan in het midden, waar je hevel zit voor warm water. En als je pomp wel draait en dan denk ik in het laatste geval toch aan je turbo moduul (print).
Die resetknop zit die op een zwarte boxie achter boven de microswitches ?
Dan heb ik die ingedrukt. En hij maakt ook geen geluiden meer. De pomp draait ook niet.
Er zit in het midden van het apparaat een microswitch welke ik met de hand 1 keer heb ingedrukt. Hierna ging m'n pomp lopen en ontbrande hij. Nu heb ik ook weer warm water. Wat nou het probleem was weet ik nog niet.
Dat is het omschakelventiel, kijk of die geen water lekt.
Wat ook evt kan is dat je membraan versleten is, komt de zwarte hevel wel om als je warm water pakt?
