The headhunter
Daarom ben jij Cv specialist.
wat jij beschrijft gebeurt in de praktijk ook alleen noemen we het dan geen aarde of nul maar een PEN.
Het nadien weer samenvoegen van NUL en PE noemt men NULLEN van een installatie en is in NL niet toegestaan, de uitleg komt hieronder aan bod.
Een PEN geleider is Blauw/Geel en moet aan bepaalde eisen voldoen.
Zijn PE en N eenmaal gescheiden dan mag je deze nooit meer samen voegen.
In NL kennen we 4 methoden van opbouw van een installatie.
TT- dit betekend dat er een aardpen is in de woning en 1 in de wijktrafo.
TN-C dit betekend dat er een aardpen staat bij de wijktrafo en dat bij de gebruiker een PEN binnenkomt.
TN-S dit betekent dat er een aardpen staat bij de wijktrafo er een PEN binnenkomt bij de gebruiker die direct opsplitst in een PE en een N.
En IT stelsel, meestal generatoren.
Een klein aardpennetje met een hoge weerstand puur om de spanning uit de generator vast te leggen tov aardpotentiaal.
Nadeel Van een PENgeleider is dat als deze onderbroken raakt de Nul en aarde van een installatie niet op aardpotentiaal blijven maar op 230v komen te staan.
Daarom stelt de energieleverancier vaak een eigen bedrijfsaarde verplicht, zodat aarde altijd aardpotentiaal blijft.
In een wijktrafo zijn NUL en AARDE keihard met elkaar verbonden.
Hoe werkt een ioniosatiepen:
Als je een spanning tussen 2 punten legt en je maakt de - heet dan gaat dat hete punt elektronen afstaan die worden aangetrokken door de +, hoe heter die punt hoe makkelijker dat gaat en hoe lager de spanning op die punt mag wezen.
Als er elektronen overspringen dan loopt er een stroom en die kan je detecteren.
Je hebt dus 2 punten nodig en een warmte bron en een spanningsverschil.
Het ene punt zetten we aan de fase van een wcd het andere hangen we aan aarde en we zetten er een vlam onder.
Via die aarde loopt die kleine lekstroom door de woning aardpen naar de trafoaardpen naar het nulpunt van de trafo.
De ionisatiestroom is een pulsstroom omdat deze alleen als de pen - is kan overspringen, word de pen + dan stopt de stroom even dat pulserende karakter kan worden gebruikt om te zien of de pen door ionisatie stroom laat lopen of dat er een kortsluiting is naar een geaard onderdeel.
