Ik vroeg me af of je de ttb(thermische terugslag beveiliging) al had doorverbonden?
Deze zit links aan de zijkant vast aan de leiding stekkertjes tijdelijk te overbruggen.
Slecht contact en of verkeerde gasafstelling dit laatste kan gevaarlijk zijn.
groeten.
cv technicus
Ja je hebt gelijk de 9/1 is een open toestel zonder afvoerstomp en heeft derhalve geen ttb.Zonder te kunnen meten wordt het lastig.Bijde thermostaten reageren op temperatuur.Als je de geiser voluit open zet hoeveel liter gas verbruikt hij dan in 36 sec dit kun je aflezen op de gasmeter?
Ik heb even gekeken vanochtend, en hij verbruikt 17 liter per 36 seconden. (laatste 3 cijfers van 425 naar 442)
Dus dat zou neer komen op 17 m³ per uur. De tapwater temperatuur was volgens het papier wat de monteur heeft achter gelaten 63 graden, en de druk 26 mbar.
Hij moet verbruiken 9.4l/sec dus denk ik dat de branderdruk te hoog staat
en behoorlijk staat te blazen en dan is het niet vreemd dat er een thermostaat ingrijpt.De branderdruk wordt in het gasblok af gesteld door een plastic inregelplaatje en deze doet niet andes dan de gastoevoer knijpen.Deze willen wel eens defect gaan.Dus de gaskraan is nog steeds een optie en is beslist niet gevaarlijk.Oke het hoort niet zo,maar het is een alternatief. Overigens is de temperatuur bij 2.5l/min 60 graden celsius.Succes.
Ik zal eens kijken of ik de branderdruk kan instellen bij het plastic inregel plaatje, en anders idd de gaskraan. Of misschien het inregel plaatje vervangen.
Iig heel erg bedankt voor je hulp Klorissa, heeft een hoop duidelijk gemaakt! En de rest van de mensen ook bedankt vor de hulp uiteraard. :)
