Vaillant mag 9/2 waakvlam blijft niet branden
Beste klusidee-ers,
Ik zit momenteel in een stacaravan waarvan gisteravond tijdens douchen de geizer uitging. Werkt op butaan, fles nog vol. Waakvlam opnieuw aansteken door in waakvlamstand knop ingedrukt te houden gaat goed. Zodra ik hem loslaat dooft hij.
Heb kap eraf gehaald, zie 2 thermostaten in serie met de thermostaat/thermokoppel dat waakvlam verwarmt. Kan die verbrand/defect zijn of ligt iets anders meer voor de hand ?
Bij voorbaat dank voor meedenken.
Merk en t ype : Vaillant Geyzer MAG NL 9/2 XZ
Serienr : 210517304050
Meest voorkomend is idd de thermokoppel,mocht je deze vervangen dan
zou ik die 2e voeler ook meenemen. succes
Maak de stekkertje contacten eens schoon van het oa het thermokoppel en verbindingen.
Heb gisteravond thermokoppel vervangen en alles deed het weer.
Ik denk dat het ook te maken heeft met dat hij op butagas loopt, dat een hogere verbrandingstemperatuur heeft waardoor thermokoppel sneller inbrandt. Dat hij ingebrand was, was duidelijk te zien.
Het was een compleet setje, want thermokoppel en thermostaten staan zonder losneembare verbindingen in serie en met een soort lampje wat in het gasgedeelte geschroefd wordt.
Bedankt voor het meedenken.
