Vaillant HrSolide VHR 24-28/3c tapwater / leeftijd advies
Beste allen,
Ik ben in het bezit van een Vaillaint HrSolide VHR 24-28/3C CW4 ketel van bouwjaar 2007.
Het is een trouwe ketel en heb er eigenlijk nooit iets meer. eens per 3 jaar brander uit elkaar om erachter te komen dat hij helemaal niet vies is.
De ketel wordt volgend jaar 18 jaar oud.
Ik heb onlangs het expansievat vervangen ivm het oude vat dat lek was, verder hier niets zoveel van gemerkt los van het bijvullen van het water in ketel.
Ik merk de laatste tijd dat het krijgen van warm tapwater een stuk langer duurt dan eerst altijd het geval was. Je kon praktisch direct onder de douche gaan staan maar nu moet je echt eventjes wachten (overigens geen minuten). Ik heb ook 3x gehad dat hij even warm water geeft en daarna wordt het water koud, als je dan de kraan uit zet en opnieuw aan geeft hij weer warm water deze 3x is in 1 jaar tijd geweest.
Wat is jullie advies? Is de ketel aan zijn einde? Vervangen? Gewoon lekker doorgaan totdat hij het echt niet meer doet?
Er wordt op internet vooral gesproken over een levensduur van 15 jaar maar misschien hebben jullie ervarin met deze ketels en de levensduur en kunnen jullie adh daarvan advies geven?
We verbruiken nauwelijks gas, ongeveer 510 m3 per jaar, eengezinswoning, 2 volwassenen en 1 kind.
Graag jullie advies, doorgaan of rustig kijken naar wat anders... Ik denk dat de volgende en Intergas HRE wordt .
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • is de 3wegklep al nagezien? ook kan het aan de koudwatersensor liggen.
    Of u het toestel gaat vervangen of pas bij een defect is een keuze of je het erg vind om een paar dagen zonder te zitten, de gemiddelde installateur heeft toch enkele dagen nodig om te kunnen vervangen afgezien van of het rond de feestdagen oid gebeurt.
    3 weg klep is redelijk nieuw (2/3 jaar) dus lijkt me dat deze goed moet zijn? Koudwatersensor... kan die zeg maar half kapot zijn waardoor het warme water langer duurt?
    Levensduur van 15 jaar is uiteraard een gemiddelde, hij kan er na 12 mee stoppen, maar ook na 20 jaar. Bedenk of u 3 dagen zonder kunt, je moet ook maar net geluk hebben, in de eerste 4 jaar van mijn toen nieuwe ketel is zo'n beetje alles vervangen behalve de pluggen in de muur. Helaas gebeuren dit soort zaken bijna altijd als het koud is. Zolang het werkt, werkt het denk ik dan maar.
    Is er geen monteur betrokken die u advies kan geven?
    Die monteur ben ik zelf, alhoewel dat sinds 1 april niet meer mag...(en dus doe ik het niet meer)
    Het vervangen van de ketel zou normaal zelf ook geen probleem zijn, ware het niet dat je nu CO gecertificeerd moet zijn..
    Een collega heeft eenzelfde leeftijd ketel, en die hoort alleen: vervangen door de installateurs...
    Dat hele verhaal van een 15 jaar oude ketel vervangen is allang achterhaald en van vroeger.
    De buitenkast kan wel 100 jaar oud worden, alle kleine onderdelen zijn redelijk goedkoop en makkelijk te vervangen.
    De wat grotere onderdelen gaan best lang mee zonder defecten en als het dan een keer gebeurt dan kan alles vervangen worden en kan zo'n ketel wel 35 jaar mee gaan (enige probleem is , hoelang levert Intergas in dit geval onderdelen die je nodig hebt?
    Advies lekker doorgaan, die 15 jaar was 50 jaar geleden wel een probleem met oude gietijzeren ketels, tegenwoordig vind alleen de installateur het een probleem (onterecht risico)
    Vr Gr
    Mijn gasketel is nu 21 jaar oud, krijgt elk jaar zijn beurt en loopt eigenlijk zonder problemen.
    Enige probleem worden langzaam de onderdelen, niet het veelverkochte spul als een service-set of sensoren, maar de grotere, weinig verkochte onderdelen. Daar zal ik, als dat nodig mocht zijn, af en toe voor op de gebruikte markt moeten kijken.
    Maar hier staat de nieuwe warmtepomp al op de deel te trappelen om geïnstalleerd te worden, dus heel veel draaiuren zal die huidige CV niet meer erbij krijgen.
    Zelf sleuten of onderhoud plegen aan CV-ketels mag niet meer. Als je installateur je ketel door gebrek aan onderdelen deze niet meer kan onderhouden is het einde verhaal.
    Als geen onderdelen, dan kan een andere installateur helpen.
    Bij een tante ging op die manier een offerte van 1000,- voor een nieuw binnenwerk dus beter een nieuwe ketel, naar een reparatie van 300,- inclusief onderhoud.
    Je moet dan wel het geluk hebben dat de plaatselijk cv monteur een eigen voorraad onderdelen heeft die de fabrikant niet eens meer levert..
