Mijn CV-ketel geeft wel warm water, maar de centrale verwarming doet het niet.
Ik heb een Vaillant HRSolide 18-22 C en een Honeywell Chronotherm IV thermostaat.
Ik heb al verschillende stappen ondernomen:
- Alle verwarmingen en expansievat ontlucht. Vervolgens het ontluchtingsprogramma op de CV ketel gedraaid. Dit twee keer herhaald. Hielp niets. CV ketel ook bijgevuld, staat nu op 1.9 bar.
- Thermostaat van de muur afgehaald en de twee draadjes met elkaar verbonden (de CV staat nu dus op permanent aan), maar de ketel slaat niet aan (geen verwarmingstekentje op het display).
- Circulatiepomp open gemaakt. As draait, en ik heb ook warm water uit de kraan.
- Diagnose-menu geopend: D.35 geeft aan dat de driewegklep constant op alleen WW staat, ook als er geen kranen open staan. CV-aanvoertemperatuur is 75 graden.
- Proefprogramma P.06 gedraaid, waarbij de driewegklep halverwege zou moeten staan. Daarna weer D.35 gedaan, die nog steeds op WW stond.
- De CV-aanvoeraansluiting direct onder de CV ketel wordt warm, maar voor de rest in huis blijven de leidingen koud.
- CV ketel geeft geen storingscode aan en er is nooit een verwarmingstekentje op het display (wel een kraantje als ik warm water gebruik).
- Alle verwarmingen staan open.
Ik heb dus sterk het vermoeden dat het probleem bij de driewegklep ligt. Nu heb ik al andere forum items bekeken waarin werd uitgelegd hoe je dit kan bekijken, maar ik heb geen Honeywell driewegklep (zo een met een grijs motortje erop), maar een Vaillant driewegklep 252457
Nu is mijn vraag: is mijn vermoeden correct en ligt het aan de driewegklep? Zo ja, hoe controleer ik dit? Zo nee, wat zou het dan kunnen zijn?
Dank voor de hulp!
Dank voor de hulp!
