Vaillant hrSolide: wel warm water, geen verwarming
Mijn vaillant hrSolide CV ketel heeft het volgende probleem:
- De thermostaat geeft aan dat er verwarmd moet worden;
- De ketel doet niets;
- Als ik de spanning er af haal en weer opnieuw aanzet, geeft de ketel op een gegeven moment code 5 (warm water vraag) aan, i.p.v. code 4 (warmtevraag).
Enig idee wat dit kan zijn?
Als u geen druppelende kranen heeft, dan zal het het wel bekende probleem met de 3weg klep zijn.
3 Wegklep blijft op een kiertje staan, binnenwerk (cartridge) blijft hangen, en zal vervangen moeten worden.
Check voor de zekerheid of uw cv leiding onder de ketel warm wordt wanneer u warmwater tapt. Zo ja... zie boven.
Waarschijnlijk is de 3wegklepmotor (vc8010) defekt, binnenwerk is het deze keer waarschijnlijk niet omdat dan de cv het wel heel erg "goed" doet. Maar controle of deze zwaar loopt kan nooit kwaad.
Vanochtend werkte de verwarming weer wel.
Het lijkt me dat de 3wegklep dan bezig is om defect te raken. (werkt soms wel, soms niet). Dit onderdeel is eind 2005 ook al een keer vervangen.... Is dit een bekende zwakke plek bij Vaillant ketels?
Klusidee Kees schreef:
Misschien handig als je het exacte typenummer vermeldt! :wink:
Het bouwjaar van een Vaillant solide is ook van belang. Door de grote problemen met de driewegklep, heeft vaillant ongeveer 2,5 jaar geleden er een andere type driewegklep ingezet.
Dit type heeft een klein zwart rond motortje erop zitten.
@petervdploeg,
Als u goed leest schrijft de TS, Dit onderdeel is eind 2005 ook al een keer vervangen.
Dus geen stappenmotor :wink:
Een compleet typenummer toch wel zo handig. :?
Was al eerder gevraagd, maar Remcojan vindt het blijkbaar niet nodig de vrijwillige beantwoorders te helpen met nadere gegevens?
John208
