Vaillant Hr solide resonerend geluid
Ik heb kort geleden een probleem gezien van iemand die een resonerend geluid had bij warmte vraag ik heb dit probleem ook sinds kort ik had een cv montuer erbij gehaald die zei dat het waarschijnlijk de ventilatormotor was nadat ik een nieuwe ventilator geplaatst had was het nog steeds hezelfde Ik weet dat deze storing bij iemand anders in dit forum ook is voor gekomen dus mijn vraag luid heeft die iemand de storing kunnen achterhalen
Hans
Hallo ook het probleem kan ook in de pomp zitten dat z'n lagers versleten zijn of zit er misschien ergens een aanvoer en retour verkeerd om aangesloten tenslotte kan het ook een resonerende klep van een thermostaatknop zijn het leest een stuk makkelijker met leestekens en hoofdletters aan het begin van een zin
Monteur terug laten komen het probleem is nog niet opgelost.
Garantie op de reparatie.
Rebecca1977
