Vaillant hr Solide maakt vreemd geluid.
Onze CV-combiketel (Vaillant hr Solide 18-22 C) produceert de laatste dagen bij de afname van warm water een vreemd tikkend/kloppend geluid (alsof een roterend onderdeel aanloopt). Na beëindiging van de warmwatervraag ebt het geluid pas na een seconde of tien weg!? Tijdens het verwarmen van CV-water is er niets vreemds te horen.
Hebben jullie enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor de moeite.
M.vr.gr.,Frito
Hallo Frito,
Het probleem zit in het binnenwerk van de driewegklep. Door vervuiling gaat dit zwaar lopen. Laat dit zo snel mogelijk vervangen, anders gaat de motor ook nog kapot.
Binnenwerk kost gem. € 40,- Motor ca.€ 75,-
Succes,
Wim
Hallo Wim,
Bedankt voor je reactie.
Maar: de 3-weg klep gaat goed en soepel op en neer...
Het door mij beschreven geluid lijkt ook veel meer boven uit de ketel te komen (uit het brander gedeelte).
Gr.Frito
Het lijkt erop wat Ketelchrisje zegt, dat er kalkvorming in de warmtewisselaar zit. Maar in de aanvoer van de warmtewisselaar naar de platenwarmtewisselaar zit een zeefje. Deze zit waarschijnlijk vol met kalkschilfers, waardoor de doorstroming tijdens warmwater tappen te gering is, en de ketel gaat "koken". Als dit het type is waar nog geen filter in zit, zit de platenwarmtewisselaar verstopt.
Je zou nog het volgende kunnen proberen: Draai alle radiatoren dicht op 1na, welke het dichtst bij de ketel zit. Geeft de kamerthermostaat opdracht te gaan branden en luister of nu ook de ketel gaat " koken".
Als dit het geval is, is de grote ronde wisselaar vervuild met kalk.
Als dit zo is lijkt mij spoelen met azijn geen optie, dan krijg je die zooi in je radiatorkranen.
Succes,
Wim
