Vaillant geiser werkt alleen indien warme kraan vol open
Mijn vader heeft thuis een Valliant MAG 325/7 7ZW A25 geiser. Wanneer ik de warme kraan slechts voor de helft open draai springt de geiser niet aan. Wanneer ik de warme kraan vol open zet doet hij het keurig.
Is er een stelschroefje waar ik aan kan draaien of moet ik een monteur bellen?
Kan iemand mij helpen?
Geisers zijn niet m'n sterkste kan maar zelf vermoed ik een lekkend membraan.
De waterstraal is wel voldoende met een half geopende kraan?
Je kan de knop onder voorop de geiser tijdelijk even naar rechts draaien.
Helpt dat niet of staat die al op zijn heetst.
Dan is je membraan kapot, wat Chathanky ook al aangaf.
Let wel je heb wel een tapdrempel, die is een douche geiser die veel water vraagt.
U kunt testen of het membraan nog goed is door eerst de warmwaterkraan helemaal open te zetten en als het water warm is ook de koudwaterkraan helemaal open te zetten.
Gaat de geiser nu uit of hij levert niet genoeg warm water meer dan is het membraan kapot.
Blijft de geiser goed branden dan is de tapdrempel te laag met een halfgeopende kraan, u zult de kraan dan verder open moeten draaien.
Hoi Marcel,
Aan de temperatuurspindel die onderaan het toestel zit, is bij de meeste modellen een tapdrempel ventiel gemonteerd.
Dat is een klein klepje op het uiteinde van de spindel wat in het toestel gedraaid is.
Als de tapdrempel hoger is dan ca 1,75 liter per minuut dan start het toestel moeilijk op.
Om het controleren, sluit de water toevoerkraan onder het toestel, draai de moer die om de spindel in het watergdeelte is gedraaid geheel los.
Trek de spindel uit het toestel en controleer of het klepje niet openstaat of zwaar loopt zodat het niet kan werken.
Indien dit defect is, de spindel compleet vervangen, als ook het membraan defect is het misschien een optie het gehele watergedeelte te vervangen.
Kijk ook even tussen het gas en watergedeelte, dit is vaak een bron van lekkage waardoor de gehele koppeling water/gas zwaar loopt waardoor het niet goed werkt,
Vr Gr en succes ermee.
Cvolieboy schreef:
Kijk ook even tussen het gas en watergedeelte, dit is vaak een bron van lekkage waardoor de gehele koppeling water/gas zwaar loopt waardoor het niet goed werkt.
En als je pech heb en hij lekt, kan je het gasgedeelte niet eens los krijgen, en moet je die ook mee vernieuwen.
Dat wordt dan een hele kostenpost (als de stopbus lekt).
Mijn indruk is dat de adviezen steeds maar verder weg gaan dan de vraag... :?
Hoi heren,
Ik heb zojuist met mijn vader gebeld en die had samen met een vriend jullie antwoorden doorgenomen. Waarvoor bedankt echt geweldig dit forum!
Jullie hadden gelijk dat het probleem bij het membraan zat. Mijn vader heeft het over een stift die vast zat waardoor de beweging van het membraan niet werd doorgegeven. Het is voor mij even lastig om uit te leggen wat hij nu exact heeft gedaan... maar het is opgelost!
Groeten en nog een prettige avond.
Hey Marcel,
Doordat die stift moeilijk beweegt, slaat die dus moeilijk aan.
Oorzaak een lekkende pakkingbus (Waar de stift doorgaat).
Je kan hem tijdelijk schoonmaken en invetten maar de lekkage blijft terug komen.
Als advies deze vervangen, of een bovendeel (van het watergedeelte) als het een vaste pakkingbus betreft.
