Vaillant Geiser MAG A25 - Weinig warm water
Goedemorgen,
Thuis hebben we een Vaillant Geiser MAG A25. We wonen nu een half jaar in de woning waar deze geyser hangt. Toen we er kwamen wonen heeft een monteur gekeken naar de geiser en hem schoongemaakt. Ook heeft hij toen wat ringetjes vervangen (kranen lekten) en heeft hij de uitloop vervangen.
We hebben een probleem met de geiser:
Hij levert erg weinig warm water. Je kan er niet behoorlijk mee douchen op dit moment. De middelste knop op de voorkant (tussen de warme en koude kraan in) is volgens mij bedoeld om de temperatuur te regelen? Deze knop staat naar mijn idee helemaal open.
Is er een manier om te regelen om de hoeveelheid warm water die de geiser produceert op te schroeven? Er is voldoende waterdruk, de koude kraan levert voldoende water.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen. Op zich ben ik vrij handig, maar met geisers heb ik weinig ervaring. Tips?
Met vriendelijke groet,
Martijn Senden.
U heeft een vaillant geiser welk type a25 heeft betrekking op de brandstof in dit geval aardgas.
Waarschijnlijk heeft u een standaard keukengeiser en heeft u inderdaad niet erg veel ww. Dit hoort nu eenmaal bij een keukengeiser ongeveer 3 l/min.
U heeft de middelste knop open gedraaid, nu lijkt het dat u meer warm water heeft ,maar dat lijkt maar zo temperatuur is nu ook stuk minder. U kan beter de knop indraaien naar rechts en dan mengen met koudwater erbij in de douche.
Als de monteur geweest is en dat is hij(o ringen vervangen enz) dan heeft hij dat vast ook nageken.
Ik denk dat u het ermee moet doen, of andere (bad)geiser nemen.
Mvgr dvdberg
Bedankt voor de informatie. Ik had al zo'n vermoeden dat er niets aan te doen was. Ik zal uw suggestie van indrukken en naar rechts draaien proberen. In ieder geval bedankt!
Martijn Senden.
De tempkiesspindel zal vast zitten waardoor de knop er over heenglijdt.
Knop er af en spindel eruit invetten (draai wel de hoofdkraan achter de geiser dicht)
Indrukken heeft geen zin.
U krijgt niet meer water dan de geiser levert.
Oftewel u meng hem via de middelste geiserknop, of u mengt er zelf water bij via de (douche)kraan.
Goeie monteur wanneer dat het geval is. :?
Tempkiesspindel is vrij vertaald de spindel waarop de temperatuurinstellingsknop zit :wink:
Aha, ik vermoedde al zoiets, maar wist het niet zeker. Die zit niet vast. De knop stond al uiterst naar rechts gedraaid (op z'n heetst dus). Ik vrees dus dat we zullen moeten leven met deze waterdruk of anders onze verhuurder zullen moeten overtuigen dat een geyser met 3 l/minuut onvoldoende is, zodat hij een badgeiser ophangt. Vrees dat dat laatste lastig zal worden, dus we doen het er maar mee.
Bedankt allemaal voor de informatie.
Groeten,
Martijn.
Martijn,
Een grotere geiser kan wel mits u een afvoer kwijt kan.
Meestal kan dat niet,en volgens de voorschriften wordt het dan ook een gesloten toestel met afvoer.
Een andere optie is aan de verhuurder vragen, om een cv installatie met combi ketel aan te leggen.
Probleem kan ook nog in de douchekop zitten. Voor bijvoorbeeld een verstelbare douchekop is de druk van een keukengeiser te gering. De meest eenvoudige douchekop moet toch ook met een keukengeiser nog aardig uit de voeten kunnen. Is het proberen waard, want de kosten voor zo'n eenvoudige douchekop zijn in feite gering.
Nixxbizz
