Vaillant geiser MAG 250/7 verwarmt niet.
Mijn geiser, een MAG 250/7 heeft problemen.
Wanneer ik warm water vraag, dan slaat de geiser wel aan, maar het is net of er geen gas genoeg op de brander komt.
De vlam op de brander is veel te laag.
Met als gevolg veel te koud water.
Het is wel toevallig; sinds er werkzaamheden zijn geweest aan de waterleiding op straat, nieuwe waterleiding, en meter, heb ik dit probleem.
Ik heb de waterdoorvoer gemeten, en deze is 9 liter per minuut.
De waterdruk lijkt me dus niet het probleem, want dit is al veel te veel.
De middelste knop op de geiser welke de doorstroom regelt zit vast, maar deze heeft in de stand waarin die staat al 5 jaar probleemloos gewerkt.
Waar moet ik het zoeken?
Ik heb de tekening bij een ander bericht al gedownload.
Groeten, Sjef.
Even nog een toevoeging:
Wanneer ik warmwater tap maakt de geiser veel herrie.
Misschien verduidelijkt dit nog iets.
Hoi Sjefke,
Het probleem zit hem naar alle waarschijnlijkheid toch in het watergedeelte.
Onder de bovendeksel van het watergedeelte zitten enkele klepjes deze kunnen vast zitten door bv meegespoeld zand vanwege de reparaties op straat.
Als u de bovendeksel van het water gedeelte eraf haald ziet u de klepjes zitten deze moeten soepel bewegen ingedrukt kunnen worden en vanzelf weer naar boven komen.
U kan dan direct het membraan controleren op hard worden cq scheurtje in het rubber.
Dan de temperatuur kiezer op het uiteinde zit een klein klepje werkt dat wel goed u kan de gehele spindel uit het watergedeelte draaien, op het uiteinde zit dat klepje wat ook soepel moet bewegen.
Er behoord 2 tot 5 liter per minuut uit het toestel te komen, het is dus veel te veel die 9 liter.
Vr Gr en succes ermee
Ik heb het watergedeelte open gemaakt, wat niet meeviel, omdat de 2 schroeven welke het watergedeelte aan het gasgedeelte vasthouden dusdanig vastzaten dat de schroeven afbraken.
Gelukkig zaten ze nog vast, en heb ik zo het ondergedeelte eraf gehaald.
Wat mij wel opviel is dat alles binnenin vol bruine aanslag zal.
De klepjes werkten goed, en het membraan is wel aan het verdrogen, maar zover ik zag was deze nog wel heel.
Waarschijnlijk was het nat aan de bovenkant van het membraan, wat dus toch duit op lekkage.
Ook de warmteregelaar (knop in het midden) heb ik weer gangbaar gemaakt.
Ik moet deze wel geheel indraaien anders slaat de brander niet aan.
Verder doet de geiser hetzelfde als voor mijn werkzaamheden.
Dus kleine vlam, en niet warm genoeg.
Hoi Sjefke,
Waarschijnlijk is er een lekkage tussen het gashuis en het watergedeelte.
Vandaar dat de twee schroeven die het watergedeelte op het gashuis vasthouden er niet uit te krijgen zijn.
Die pakkingbus die lek zal zijn laat een hoop smurrie achter en kan het zijn dat de opdrukstift niet gemakkelijk schuift door de roestvorming.
Het gevolg is dat de gasklep dan niet voldoende open gaat.
Tweede probleem wat nog kan onstaan is dat de gasklep open blijft staan terwijl u de kraan dicht heeft gedaan, het toestel zal dan oververhit raken en mogelijk kunnen smelten door de enorme hitte die dan ontstaat.
Laat uw installateur de defecte onderdelen vervangen zodat er geen ongelukken gebeuren en u vanaf dat moment weer gewoon kan douchen
Advies, het toestel zo dus niet meer gebruiken i.v.m. met gevaar voor uw eigen veiligheid!
Vr Gr
Ik heb het een en ander anders opgelost.
Ik ben naar een tweedehands site gegaan, en heb er een MAG 325/7 gekocht.
Deze werkt voortreffelijk.
Dus toch bedankt voor de reacties en antwoorden.
Deze topic mag dicht.
Bedankt, Sjef.
Xtomsom
