Hallo allemaal,
Ik heb (nog) geen type nummer maar stel deze vraag toch maar vast - misschien is het een bekend probleem.
Vaillant keuken/douche geiser, 2 jaar oud, zonder afvoer, open systeem.
Deze slaat af als hij tijdje aan staat . Je hoort dan een harde klik en de brander EN ook de waakvlam gaat uit.
Daarna kan je de geiser gewoon weer aansteken en doet ie t weer 5 minuten. Lastig met douchen
Als de geiser niet gebruikt wordt blijft de waakvlam altijd branden.
Meerdere malen monteur bij geweest, die heeft de waakvlam schoongemaakt, brander op zn laagste stand afgesteld wegens vermoeden oververhittng.
Gasdruk is ook gemeten, was in orde.
Was ook geen co2 beveiliging, de plek is voldoende geventileerd.
De geiser werkte na bovenstaande werkzaamheden een tijdje goed, tot ik aan de knop draaide waarme je de waterstroom iets hoger en lager kan zetten. Ook met deze knop terug in voorgaande stand blijft de geiser nu afslaan.
Met het vriesweer werd de geiser ook niet echt goed heet, dus de brander staat waarschijnlijk erg laag afgesteld nu.
Monteur vermoed nu de "waterschotel" , bestelde de verkeerde en heeft nu geadviseerd Vaillant maar te laten komen.
Thermokoppel kan het niet zijn zei hij, want dan zou hij ook moeten afslaan als de geiser niet gebruikt wordt.
Het viel de monteur op dat de geiser wel blijft branden met de kap eraf.
Daarom vraag ik eerst maar hier of de storing bekend is.
Dank en groet, Ronald.
