Vaillant geiser gaat uit als hij tijdje aan staat
Hallo allemaal,
Ik heb (nog) geen type nummer maar stel deze vraag toch maar vast - misschien is het een bekend probleem.
Vaillant keuken/douche geiser, 2 jaar oud, zonder afvoer, open systeem.
Deze slaat af als hij tijdje aan staat . Je hoort dan een harde klik en de brander EN ook de waakvlam gaat uit.
Daarna kan je de geiser gewoon weer aansteken en doet ie t weer 5 minuten. Lastig met douchen :(
Als de geiser niet gebruikt wordt blijft de waakvlam altijd branden.
Meerdere malen monteur bij geweest, die heeft de waakvlam schoongemaakt, brander op zn laagste stand afgesteld wegens vermoeden oververhittng.
Gasdruk is ook gemeten, was in orde.
Was ook geen co2 beveiliging, de plek is voldoende geventileerd.
De geiser werkte na bovenstaande werkzaamheden een tijdje goed, tot ik aan de knop draaide waarme je de waterstroom iets hoger en lager kan zetten. Ook met deze knop terug in voorgaande stand blijft de geiser nu afslaan.
Met het vriesweer werd de geiser ook niet echt goed heet, dus de brander staat waarschijnlijk erg laag afgesteld nu.
Monteur vermoed nu de "waterschotel" , bestelde de verkeerde en heeft nu geadviseerd Vaillant maar te laten komen.
Thermokoppel kan het niet zijn zei hij, want dan zou hij ook moeten afslaan als de geiser niet gebruikt wordt.
Het viel de monteur op dat de geiser wel blijft branden met de kap eraf.
Daarom vraag ik eerst maar hier of de storing bekend is.
Dank en groet, Ronald.
Het lijkt er op, dat de vlam van de waakvlam van de thermokoppeling weg wordt gezogen.
Zo raakt de waakvlam de thermokoppeling niet meer, en de beveiliging schakeld alles uit.
Dus kijk eens even als de geiser brand, of de waakvlam de thermokoppeling nog raakt.
Dank voor de reactie!
Ook naar het wegzuigen van de waakvlam is gekeken, deze blijft op zijn plek en wordt ook niet kleiner, geiser slaat desondanks uit.
Gr Ronald.
Laat de monteur van Vaillant komen, u hebt recht op reparatie want een geiser moet langer dan 2 jaar probleemloos meegaan.
Google eens op "consumentenrecht" om te weten wat uw rechten zijn.
De monteur van Vaillant is geweest, de geiser doet het tot nu toe weer prima.
Ik was er zelf niet bij, maar mijn vriendin vertelde dat de "bovenkant van de binnenkant" vol met stof en vuil zat, en dat de monteur de hele geiser uit elkaar heeft gehaald om alles te controleren.
Ik neem aan dat de warmtewisselaar onder het stof zat en dat de max temperatuursensor hierdoor misleid werd.
Wel vreemd dat het bedrijf dat de geiser onderhoudt dit nooit heefft gedaan, volgende keer laten we Vaillant weer komen.
Iedereen dank voor de reacties en het meedenken!
Vr groet Ronald.
