Vaillant cv ketel ratelt extreem hard.
Beste forumleden,
Ik heb een groot probleem met de cv ketel, Ik heb werkgelijkwaar geen idee waar het aan kan liggen. Dus ik zie graag jullie hulp tegemoet.
Het probleem is dat de cv ketel gevaarlijk veel herrie maakt de ratels zijn door het hele huis te horen door de leidingen.
Ik heb 2 video's gemaakt zodat jullie een idee hebben waar ik het over heb.
Video 1 alleen de verwarming staat aan herrie komt om de aantal uren.
Video 2 als je de warme/hete kraan open zet komt het geluid gelijk of na enkele minuten.
De cv ketel staat op zolder.
De pomp is recent vervangen.
model: vaillant thermocompact 2000 vcw nl 254/2 xe l
groetje Kroon
Lijkt mij een ventilator die ergens tegenaan loopt of waarvan de lagers versleten zijn.
Hier zit geen ventilatot in, is een open toestel.
Ik denk toch pomp weer defect.
Ik zeg, bel een installateur, die bij een open toestel wilt komen. Weet je in ieder geval of het toestel nog wel veilig is.
