Vaillant badgeiser MAG 325
Mijn Vaillant badgeiser slaat niet meer aan als ik de warmwaterkraan opendraai. Ik heb het membraan vervangen en een beetje WD-40 bij de pen gespoten. Waakvlam werkt prima.
Als je de warme kraan open draait, hoeveel liter ww komt er dan uit.
even er van af gezien dat het koud is?
Als ik de warme kraan opendraai, komt er 5 liter koud water per minuut uit. Dat is misschien een beetje weinig? In het verleden heeft het wel gewerkt, maar het is mogelijk dat de druk verlaagd is door werkzaamheden beneden. Deze geiser hangt op de 4e verdieping en ik heb speciaal hiervoor een 22 mm leiding aangelegd.
Vreemd, je hebt toch een probleem in het waterbuis zitten.
Ligt het membraan er wel goed in?
Aan 1 zijde zit namelijk een kleine uitsparing
Een uitsparing zie ik niet, zowel de oude als de nieuwe is geheel symetrisch.
Ik heb nu het waterhuis er helemaal afgehaald. Datgene waartegen het membraam drukt in het gashuis(?), zo'n lichtbolle schijf, die hoort toch ook te bewegen? Die hoort toch, bij indrukking door het water aan de andere kant van het membraam, naar boven gedrukt te worden, waardoor de gastoevoer naar de branders open gaat? Of heb ik het helemaal mis?
Dat klopt zoals je het uit legt.
Maar weet je ook of de pen omhoog komt?
Zo ja ligt het in het gasgedete
Aan beide zijden van het membraan zit een oogje.
Kijk maar naarde foto.
Dat oogje ligt (meen ik) over die betreffende uitsparing.
Hoe oud is die geijser?
Want een nieuw watergedeelte is best wel prijzig en de vraag is dan of je dit nog moet gaan doen.
Beide oogjes vallen in een uitsparing. De ene uitsparing heeft een pennetje dat in het gat van de membraan valt.
Wil je nog even mijn vorige post bekijken? Die heb ik uitgebreid. Die schijf waar ik het over heb zit vast. Zou ik daar ook wat WD-40 op kunnen spuiten?
Kun je inspuiten
Schijf moet vrij bewegen en dat pennetje komt dan Omhoog
Deze drukt de gasschuif in. En gas stroomt dan door.
Als die schotel vast zit is dat het probleem
Okee, dat hebben we dus mooi geanalyseerd. Of jij dan, Obelix2.
Is die schotel (dat is het woord natuurlijk) vast te zetten met een schroef rechts aan het 'gashuis' (als dat zo heet)? Want die ben ik nu aan het los proberen te krijgen. Ik herinner me dat ik die heb aangedraaid toen ik het membraan erin zette. Misschien heb ik daarmee de schotel vast gezet.
Ik zal laten weten als het los is en werkt.
Bedankt tot zover.
Nee, die schroef is daar niet voor. Ik heb hem eruit gedraaid. Er zit een kogeltje in. Zal wel een soort ventiel zijn.
Er staat water in het waterhuis.
Doordat je de kraan open draait ontstaat er een drukverschil in het waterhuis.
Onder het membraan krijg je een hogere druk, dan er boven.
Hierdoor beweegt het membraan omhoog en drukt zodoende de schijf omhoog.
Als je de schijf omhoog duwt zie je dat aan de bovenzijde van het waterhuis een pennetje omhoog komt.
Dat pennetje drukt tegen de glasschuif aan waardoor de hoofdvlam gaat branden in de geijser.
Als de schotel dus vast zit dan is meestal het waterhuis overleden omdat hij dan aan de bovenkant vaak gelekt heeft.
Als hij daar gelekt heeft en je hebt een schroefbusje er in zitten wat je los kunt draaien dan kun je die nog vervangen.
Als het uit 1 stuk bestaat wordt het gewoon een nieuw waterhuis.
Kost rond de 120 euro.
Let op dat jou oude geijsertje geen bodem loze put gaat worden met nieuwe spullen er in te zetten.
LotH
