Vaillant 24-28c constant warm water aan het maken
Hij is constant warm water aan het maken.
Of het proberen ww te maken.
Zijn de cv buizen onder de ketel warm.
Zo ja driewegklep defect.
Zo nee
Draai de inlaatcombinaatie dan eens dicht als het dan wel stopt heb je Vermoedelijk een lekkage in de ww leiding.
Er word wel warm water gebruikt, buizen zijn warm hij gaat steeds op vol vermogen en daarna weer laag branden en dat de hele tijd waar kan dat aan liggen?
er zit ook nog een lek[je] bij de warmtewisselaar misschien heeft dat er iets mee te maken?
mvg,
Als je cv buizen warm worden lekt je driewegklep door. Wat bedoel je met lekje bij warmtewisselaar? Wanneer heeft je ketel onderhoud gehad. Is bij deze ketels erg belangrijk i.v.m. Nieuwe pakking van de warmtewisselaar.
De monteur heeft een paar jaar geleden gezegt dat bij de warmtewisselaar een lekje zat en niks aan gedaan hoeft worden gedaan sindsdien elke 2 weken bij vullen.
cv ketel krijgt elk jaar onderhoud in de zomervakantie.
verder is al 2x het binnenwerk van de bekende 3 wegklep vervangen in 7 jaar laatste keer vorig jaar hij begon opeens te knallen bij het aanslaan.
verder super ketel,
mvg,
Waar zit dat lekje precies in de ketel, er zijn verschillende punten op de warmtewisselaar. Is je pakking van de warmtewisselaar al eens vervangen?
Als dat niet is, zou je er een erkend Monteur bij kunnen halen. Is vaak goedkoper dan een nieuwe ketel of brand in je huis.
VinnieB
