Vaillant 18-22c NTC vervangen
Hoi,
ik krijg op mijn HR ketel een storings code, E13, wat zou staan voor aanvoertemperatuur te hoog. Dit gebeurt enkel bij het tappen van warm water, en lang niet altijd. Het zou een storing van de NTC sensor moeten zijn.
Nu wil ik die aanvoer ntc vervangen, maar mijn vraag is hoe. Deze sensor zit in de leiding geschroefd, niet erop geklemd.
Is het een kwestie van de ketel uitzetten, waterdruk ervan af, en de sensor vervangen?
We willen naar een warmtepomp, maar die zal pas over 9 a 12 maanden te leveren zijn, vandaar dat we de ketel nog even in leven willen houden.
Wouter.
De sensoren aan de bovenkant van de warmtewisselaar (de aanvoer- en retoursensor) zijn droge sensoren.
U hoeft de ketel dus niet leeg te laten lopen.
Gebruik wel wat contactpasta, dat zit er nu ook aan.
Is het niet beter om er helemaal van zag te blijven als je dit niet weet?
Ik vraag het om het te weten te komen?
Altijd fantastisch dit soort opmerkingen, hoe denk je dat andere doe het zelvers leren te klussen? Dior te vragen, te leren, te lezen. Niet door naar mensen te luisteren die meteen roepen dat ze er niet aan moeten komen terwijl we het hebben over een sensor eruit en erin schroeven.
Fantastisch he.
Even serieus, ik vindt dat niet iedereen zomaar wat moet sleutelen aan een ketel.
Aangezien je nogal simpele vragen stelt, wat ik kan begrijpen, vindt ik dat je hier van af moet blijven.
Voor IEDER apparaat waaraan je klust geldt: Stekker eruit.
Daarbij maakt het geen verschil of je nu een nieuwe frees in de freesmachine plaatst, een nieuwe schijf op je haakse slijper zet, je videokaart of geheugenchips in je pc vervangt of... gaat lopen solderen in een CV-ketel.
En als je dat soort kennis niet hebt, is het goed om te overdenken of je wel de kennis en capaciteit hebt om deze werkzaamheden uit te voeren.
Iedereen begint zonder kennis, en doet kennis en ervaring op door te vragen en te onderzoeken. Zo is iedereen begonnen. Ik dus ook.
