Vailiant 24 28 warmtewisselaar vervanging ???
vailiant 24 28 warmtewisselaar vervanging ???
code client 065032
zo hier alvast de gegeven
wie weet waar ik een vervanger hier van kan vinden
de gene die ik vind zijn 14 cm dik in plaats van 17cm
nu had ik nog een oude liggen maar die is minder best dan ik dacht en was ook 14 cm
weet iemand een bestelcode van de dikker versie?
momenteel heb ik even die lagere eringezet maar deze lekt weer op een andere plek
dus wie weet waar en om die nu tweedehans te kopen is ook weer een gok natuurlijk aangezien deze ook al redelijk op leeftijd zijn
gr r van der ende
Gaat het om de hr solide vhr 28 24 ? Die warmtewisselaar kost je al snel tussen de 650 en 700 euro. Zou ik niet meer in een toestel van die leeftijd willen steken.
Maar waar lekte hij precies op?
Je hebt de verkeerde wisselaar besteld, de 14 cm is voor een 18-22.
Daarnaast moet je ook alle pakkingen vervangen voor een goede afsluiting van rookgassen.
Mijn eerlijke mening, je hebt geen verstand van dit soort werk en ook niet het juiste gereedschap om je werk te controleren. Gewoon lukraak iets vervangen is vragen om ongelukken, laat dit werk over aan de vakman die ervoor geleerd heeft en dit ook werkelijk mag doen.
intern lekt hij want het water loopt de afvoer in
die er nu inzit is mijn laatste maar is ook de kleinere
deze werkt er wel op en blijft netjes op 2 bar
klopt nieuw zijn ze rond de 700 euro maar kwa opbouw zijn deze zeer snel te repareren
het uitbouwen ombouwen en inbouwen was uurtje werk ongeveer en je kan overal redelijk goed bij
de enige die ik gebruikt tegenkom zijn de kleinere en niet die grote die er bij inzit
de eerste spare die erop zat gisteren lekte ook en die zou goed moeten wezen zei de verkoper toen en de onderdelen liggen allemaal op zolder droog
ik heb nog niks besteld ben nu de gene die ik had aan het opgebruiken
die ik gekregen had van iemand die een andere cv had gekocht
vandaar ook de vraag waar zijn die grotere te koop en dan kan ik altijd nog afwege tussen een nieuwe plaatsen van de zomer of niet
zal morgen wel weer eens kijken of iemand een antwoord kan geven en waar te koop met link zonder commentaar te geven want dan ga je alleen maar afweken van de simpele vraag die ik stel
Een wisselaar vervangen die er helemaal niet in hoort, geen gereedschap om je werk te controleren.
Grote kans dat we dit ongeluk binnenkort in de krant kunnen lezen.
Ik geef graag advies aan mensen die zelf klussen, maar niet op deze manier.
Weet niet hoe de moderator hier over denkt, maar hier mag een slotje op.
sorry hoor maar je oordeelt over iemand die je niet kent ik doe men werk nog maar net 37 jaar dus we komen net kijken natuurlijk
je oordeelt over mij wat ik al storend vind
ik vraag een linkje waar te koop en meer niet en denk meer dat je bij je zelf een slotje op je toetsenbord doen en eerst lezen wat er gevraagt is voordaat je een oordeel geef over iemand
dus nogmaals ik vraag alleen een linkje waar te koop en meer niet en geen commentaar wat is daar zo moeilijk aan
De enige die hier dom is was je toch zelf hoor.
En de adviezen die er werkelijk toe doen worden wegwuift! Kan ik allemaal zelf wel.
En als je de centen er niet voor hebt, had je even tijdelijk voor een huurketel kunnen kijken ipv zelf aan gaan leggen prutsen.
Een kleine wisselaar er tijdelijk inzetten??? Om een paar centen uit te sparen is hoe je het ook went of keert verkeerde zuinigheid en kan je in het uiterste geval je ketel of iets meer kosten.
Leuk hoor drek is het boem zooi in de fik, en dan krijgt de ketel de schuld terwijl je zelf aan het aanklooien bent met iets waar je geen verstand van hebt.
Vaak gaat het goed, maar er zijn er zat waar het niet goed afloopt!
Maar als jij er voor kiest om dit risico te lopen het is jou feestje en jouw gezin, maar bij ons de meeste vaste beantwoorders hier die dit werk dagelijks doen is ons gezin nou eenmaal iets meer waard als een paar honderd euro.
Slim bezig alles vervangen, geen apparatuur om op CO, O2 en CO2 af te stellen.
Vandaar het advies van het slotje wat ik begrijp en achter sta.
Hoe doe je zoiets als er een monteur aan de deur staat.
Dag vakman heeft u hiervoor geleerd en mag je dit werkelijk doen?
