Vailiant probleem kachel blijft branden
Hoi
ik heb combi valiant ketel en chromotherm IV thermostaat
nu blijft mijn kachel heel vaak hangen en de thermostaat reageert niet op de kachel,het is hier elke avond 25 graden totdat ik de stekker eruit trek..
De kachel zelf is ook constant leeg zodat ik elke week moet vullen terwijl er nergens lekkage is...........
pas weer helemaal bijgevuld en alles onlucht en nu weer leeg boven op de combi ketel......... de regelaar in de combi is nieuw en dus niet stuk ...maar moet elke keer de pin waar de regelaar opzit eruit trekken zodat me kachel afslaat.......is hier elke avond sauna...wie weet raad
groetjes marjo
Welke Combi ??
Natuurlijk heb je lekkage anders ,zou die druk wel goed blijven,misschien niet zicht baar inbinnewerk.
En er zijn veel regelaars in de combi -dus welke-is nieuw ?
welke pen eruit trekken ?
Kortom iets meer info zou mooi zijn !.
HR gaswandketel VHR NL 18-22 c
en er zit een Honeywel VC8010 ACTURTOR op en daar onder trek ik steeds de pin omhoog zodat de kachel uitgaat
momenteel staat de HR ketel drukmeter op 0 en in de badkamer staat hij de drukmeter op 1, en ik heb warm water gewoon en de kachel blijft gezellig branden grrrrrrrrr
Ok--- Dat vernieuwde = de klepmotor
Nu blijft echter de klep zelf hangen.die onder die motor zit, m.a.w het binnewerk hiervan dient vervangen te worden,soms wil schoonmaken ook helpen . succes
jij bedoelt die veer daaronder met die pin? waar bovenop de honeywel zit
Aftappen ja.. wel speciale sleutel nodig -- deze wordt bij een nieuw binnewerk bijgeleverd.
Het is dus het plastic gedeelte ,deze eruit draaien. succes..
Hallo ff een tip.eerst zul ja aan een nieuw binnenwerkje moeten komen als je de veer onder de regel motor (vc8010) wilt verangen dien je nauurlijk eerts het toestel en de instalatie drukloos temaken. bijgesloten zit eenspeciale sleutel.om hem los te schroefen.
ps ben je er al achter wat het drukveries veroorzaakt??
van welk bouwjaar is de vhr ?
De ketel is pas 4 jaar oud en dat binnewerk is verleden jaar al een keer vervangen ook de honeywel ..toen had ik dezelfde problemen
heeft hoop geld gekost en ik heb nu acturtor laten testen op andere ketel en die werkte perfect,dus die is niet stuk, de pin komt niet goed omhoog
lijkt mij toch sterk dat die ook weer stuk is.....
heb de stekker er maar weer uitgedaan vanacht dus nu heerlijk koud hier :cry:
we hebben geen flauw idee waar het water wegloopt omdat er nergens lekkage is
maar met druk eraf bedoel je al het water eruit laten lopen?
moet je in de ketel zelf misschien ook wat laten ontluchten?
verleden week alles laten weglopen en alles opnieuw gevuld en alles ontlucht en daarna elke dag de bovenste leidingen op zolder ontlucht omdat daar elke keer weer lucht uitkwam
ben blij dat jullie meedenken hier op het forum :lol:
Die pin komt niet omhoog omdat het binnewerk hiervan vervuild is,als het zo vaak voorkomt zoals u beschrijft zou ik ook de installatie maar eens goed spoelen.
Heeft dus niets te maken met de leeftijd van de ketel ,maar met de soort installatie,en de vervuiling die daar in zit. maar is wel degelijk de oorzaak
Ja alles leeg laten lopen opnieuw gevuld en toppieeeeeeeeeeeee en pin schoongemaakt
bedankt :lol:
nu schoondochter probleem met vaatwasser dus net erop gezet..wie weet heeft iemand oplossing :lol:
