Vaatwasser zanussi zdt5453 stroomt over
De laatste tijd stroomt onze vaatwasser tijdens zijn programma over. We hebben alles bekeken en het heeft waarschijnlijk te maken met volgende. Het is een inbouwapparaat en we hebben zowel het keukenfrontje als de front van de machine zelf even afgehaald en daar zit iets van een opvangbak. Tijdens het programma loopt water in dat reservoir en als dat niet ineens te veel is loopt dat ook weer weg. Ik neem aan dat dat sowieso normaal is!??
Als er ineens wat teveel water in aangevoerd wordt, lijkt het niet meer tijdig afgevoerd te worden ( terug de machine in ) en stroomt het dus over. Er zit een rubber aan de onderkant van de deur met 2 uitsparingen erin waardoor neem ik aan het water terug de machine in gaat. Dat gebeurt dus niet(snel genoeg..?) . Heeft iemand enig idee waar het probleem zou kunnen zitten. wij hebben de vaatwasser gesteld, waterpas gezet, wat schuiner gezet enz, maar het probleem blijft zich voordoen...
Bednakt voor jullie hulp!
Helaas het heeft niet het gewenste resultaat. Er blijft water uit de voorkant komen. Klopt mijn aanname wel dat er inderdaad wat water in dat bakje moet stromen of gaat het daar eigenlijk al mis ? We hebben het deksel van de voorkant er dus afgehaald en daar zie je dan wat draden lopen en je ziet dan de buitenkant van de bakjes zitten waar je afwasspul ingaat. Onderin zit dus een aluminium opvangunit waar constant wat water in stroomt maar soms dus teveel zodat e.e.a niet afgevoerd wordt ( niet terug de machine in gaat), het gaat dan over de rand met het gevolg dat het op mijn keukenvloer terecht komt...
Ik kan weinig technische specificaties vinden van het apparaat dus weet niet of dat water daar in 1e instantie wel teercht hoort te komen....
