Hoe de vaatwasser uit elkaar moet weet ik niet. Ben zelf geen witgoed-monteur. Op de onderdelentekening is net zo min te zien hoe de machine uit elkaar moet!
Wel kan ik zien op een tekening, dat er op de bodemplaat ook bij deze machine een vlotterschakelaar zit, die bij lekkage de watertoevoer afsluit.
Dat zou dus een (veelvoorkomende!) oorzaak kunnen zijn. Deze vaatwasser heeft geen foutsignalering, want heeft een "mechanische" timer.
Ik moet je teleurstellen. Onderdelentekeningen en service docs geef ik niet af, indien ze niet "publiekelijk" te vinden zijn. Bosch en Siemens hebben bijvoorbeeld alle onderdelentekeningen vrij op het internet staan...
Ik heb geen behoefte aan ruzie met de fabrikanten.
Wend je tot Zanussi / Electrolux, voor aanvraag service documentatie.
Ik had zelf ook gedacht dat je die gegevens bij de fabrikant zou kunnen verkrijgen. Dan zul je ze waarschijnlijk bij vrijwel geen enkele fabrikant kunnen krijgen... Ik zal het niet meer vermelden!
Hai Kees,
Weet jij bijgeval hoe ik bij de onderplaat kom.
Op de een of ander manier moet de onderste richel dan verwijderd worden.
Voordat ik breek..........
Als het een inbouwmachine is, zul je hem in elk geval eerst moeten uitbouwen, verder kan ik het niet zeggen.
Zulk soort dingen zeggen de witgoedmannen, die hier normaal meehelpen, uit hun hoofd, niet vanaf een tekening. Echter, de vaste man op dat gebied is op vakantie, duurt nog wel een week of wat....
En de anderen kijken hiet maar af en toe.
Dus dan moet je eventueel geduld hebben, plaats dan volgende week nog even een reactie!
PS Heb je de machine al eens schuin gehouden om te kijken of er water op die bodemplaat ligt en het er uit wil lopen?
OK, ik wacht wel even af.
Nou, het is geen specifieke inbouwmachine.
Staat wel naast keukenkastje en onder aanrechtblad, maar niet zodanig dat je um er even uit schuift.
Ervoor zitten verwarmingsbuizen etc.
Maar dat is mijn probleem.
Bedankt zover!
Voor reparatie of test zal hij er toch onderuit moeten, daar ontkom je niet aan.
Over dat schuin houden heb ik dus nog niets gehoord, of dat effect had... Is toch het eerste om te doen! Als je daarvan hier niet vertelt of het wel of niet effect had, zal een "echte" witgoed-monteur je ook niet veel verder kunnen helpen, want die zal zeer waarschijnlijk hetzelfde advies geven.
