Vaatwasser Zanker pakt geen water meer!
Hopelijk is er iemand die me kan helpen...
Mijn 10jaar oude inbouw vaatwasser Zanker(Electrolux-groep) type: zks5634x pakt geen water meer. Kan er iemand helpen zeggen waar het kan aan liggen?
Wat ik ondertussen zelf al weet is nadat ik die openmaakte:
1. geen lek te bespeuren onderaan de kuip, kurkdroog.
2. aquastop werkt perfekt, zelf uitgetest met een emmer en rechtstreeks
spanning erop->emmer loopt vol bij het aanschakelen
3. pressostaat werkt ook zoals het moet, gedemonteerd en getest
- >schakelt onder druk en wisselt van contacten.
als ik een emmer water in de vaatwasser giet werkt ie zoals het moet: watercirculatie+verwarmen+wegpompen maar weigert dienst bij het water nemen.
Wat kan het nu nog zijn? Iemand een idee?
Alvast Bedankt
Krijgt de aquastop ook spanning vanuit de machine ?
Dat geldt ook voor het inlaatventiel.
Jan, dank voor de snelle reactie...
Nee, die krijgt geen spanning, dus wordt ie ook niet aangestuurd denk ik.
Wel ben ik vergeten te melden, dat dat probleem vorige week begonnen is.
Toen pakte ie ook geen water. ik had de vaatwasser opengemaakt en hier en ander gecontroleerd. Maar door de ene of andere manier( waarschijnlijk omdat het resterende water er uit liep) uit begon dat ding gewoon terug zijn werk te doen. 8 keer de vaat ermee perfect gewassen . En nu is dat weer begonnen!
Kan het een reais in de deur zijn? De deur heb ik nog niet geopend.
Als er geen spanning op het venthiel komt, kan het natuurlijk niet open gaan. check eerst eens de bekabeling vertrekkende van de prog
Vreemd ik krijg bij dit toestel geen aquastop.
Meest voorkomende is het inlaatventiel welke direct achter de aanvoerslang zit.
Deze heeft een kleiner slangetje vanuit het labyrint welke het inlaat ventiel kan sluiten mocht er overdruk zijn in het labyrint door vervuiling.
Erg Bedankt Allemaal!!
@S.oldeerbout: je hebt gelijk wat die aquastop betreft, het zit er niet in. Ik verwarde dat met het magneet inlaatventiel.
Deze inlaatventiel werkt wel naar behoren, ik bedoel 220V erop gezet en water stroomde de emmer in...
Wat vreemd is, dat ding doet het nu weer. Ik ben die momenteel aan het reinigen met een flesje vaatwasserreiniger...
Een vraagje: is het normaal dat de vaatwasser het water langs de bodem van de kuip vult? Langs de het gat voor-links-onder loopt maar een heel beetje water uit...
Kan het zijn dat het labyrint verstopt zit en de drukwachter op het inlaatventiel actief wordt?
Ja nu sla je de spijker op ze kop.
Het gaat om dit ventiel
Je ziet daar een klein slangetje opzitten die op het drukwachtertje zit ( het zwarte nippeltje) en naar het labyrinh loopt.
Door een verstopping in het labyrint komt daar nu teveel luchtdruk op te staan en slaat het ventiel dicht.
Dit is een beveiliging...
Verklaart dit dan waarom het water langs de onderkant wordt gevuld ipv het gat linksonder waar het nu maar een beetje sijpelt. Of is dit geheel normaal?
Ik ben momenteel de vaatwasser aan het reinigen met zo´n flesje. gaat dit helpen denk je. Zo nee, wat is de beste manier omdat proper te krijgen?
Maar in ieder geval al heel erg bedankt voor je snelle reactie.
