Zanker vaatwasser piept 2x KDT11004FK
ik heb een vraag over mijn Zanker vaatwasser type KDT11004FK
deze piept 2x en stopt dan met zn programma (en staat er onderin een laagje water)
deze week al een aantal keren leeg met een speciaal goedje op het hete programma laten wassen en dan loopt hij wel goed door,
doe ik daarna de vaat erin start het programma begint hij na een tijdje weer te piepen ........RAAR !!!
dit heb ik meerdere malen gedaan en als hij leeg is doet hij het goed maar zodra er vaat in gaat .......heel vreemd !
Groeten roli
Kan gewoon niet goed genoeg afpompen ergens zit een blokkade.
Een hele leuke is bv een pistacheschil , deze kan vast komen te zitten in de afvoerslang en zicht willekeurig omdraaien met het gevolg soms wel en soms niet afpompen.
Bij een volle kuip zou dat bij 12 seconde gedaan moeten zijn.
Zelf begin ik eerst in de kuip te kijken of er niet een stukje plastic bij de ingang van de afvoerpomp ligt.
Daarna de afvoerslang aan de kant van de sifon , door de aansluiting op de slang naar de sifon is dat een bekende plek voor verstopping door de overgang naar een kleinere diameter.
Soms het terugslag klepje achter de overpomp die overdwars ligt.
Als dat allemaal niet het geval zit het probleem tussen afvoerpomp en slang.
De afvoerslang in een emmer laten afpompen en wat schudden soms komen er hele brokstukken zeer belegen kaas uit :lol: met dank aan de ECO stand.
Pietertje!
