Vaatwasser Whirlpool dwf 402 vaat niet schoon
Van mijn vaatwasser type dwf 402 van Whirlpool is de vaat na het draaien vaak niet schoon. vooral de onderste lade niet. Ik heb het vermoeden dat de arm net draait. Hoe kan ik dat controleren? Er zit veel speling in de arm en deze kan je er vrij makkelijk zo afhalen. Heeft iemand tekeningen hoe het eruit zou moeten zien? Ik heb de vaatwasser al schoon gemaakt met de soda methode. Verder maakt de machine een kloppend geluid (3 keer) als je hem tijdens het draaien openzet en daarna weer dicht doet. Alvast bedankt voor de suggesties!
Edwin
Uit de sticky "lees dit eerst voor een oplossing" bovenaan in deze rubriek:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Ferrie1981
