Vaatwasser - water blijft staan
Hoi,
Sinds kort blijft en water staan in mijn vaatwasser na een normaal programma (1,5 uur). Ook pakt hij de vaatwastablet niet meer altijd.
Ik heb een spoelprogramma geprobeerd en het laagje water is weg, maar er blijft wel water staan (zie foto). De filters die ik er uit heb gehaald heb ik schoon gemaakt (waren niet vuil/geen troep in).
Het betreft een oude vaatwasser (zeker 10 jaar oud).
Is dit eenvoudig op te lossen?
Er bestaan ongetwijfeld heel wat "oude vaatwassers" en het ene model is het andere niet (qua opbouw).
Dat betekent dat je met de vraag...
...eigenlijk iets onmogelijks verlangt: helderziendheid!
Wanneer je merk en exacte gegevens van het typeplaatje vermeldt, heb je vast wel meer kans op een op jouw probleem gericht antwoord. :wink:
Toestel pompt zo te zien niet goed af en lijkt op een AEG.
Het afpompen duurt meestal ongeveer 11 seconde dus blijkbaar heb je ergens een verstopping.
Haal de afvoerslang eens los van de sifon vaak zit er daar een verstopping omdat die aansluiting een vernauwing is.
Maar een krom terugslagklepje bij de afvoerpomp , stukje plastic in de kuip bij de uitgang van de afvoerpomp etc alles is mogelijk.
Ik kon het typeplaatje niet vinden, maar toch gelukt.
De vaatwasser is helemaal ingebouwd en ik kan niet bij een slang/pomp/sifon komen. Tips?
Kun je niet via het gootsteen kastje bij een en ander komen?
Eerst de afvoer (slang en sifon) controleren is nog altijd het makkelijkst.
En anders uitbouwen, je zult toch iets moeten.
Typeplaatje wat beter leesbaar:
Nummers overgetypt:
Model: IVW6016A
Type: INRD41M7VFC333I
Serienr.: 15080073 (denk ik).
Ik kan er zelf niets over zeggen, heb geen technische documentatie van Inventum.
