Vaatwasser wast niet schoon, Armen draaien niet
Eigenlijk al sinds wij in dit huis wonen (2 jaar) doet de daar ingebouwde vaatwasser het niet zoals verwacht. Tenzij je vaat er praktisch schoon inzet komt het er weer vies uit. Ik heb er nooit werk van gemaakt omdat het onze eerste vaatwasser was, en dus referentie miste. Maar vandaag was de maat vol.
De vaatwasser pompt wel vol, voert het water goed af, en warmt het water ook op.
Er staat ook een laag water in de vaatwasser tijdens het spoelen.
Ook circuleert hij het water, maar het lijkt dat de druk hierbij te laag is.
* De bovenste sproeiarm roteert in het geheel niet
* De onderste sproeiarm roteert wel, maar wordt na één of twee rotaties geblokkeerd door de dop van het zoutreservoir omdat hij scheef valt door het gewicht van het water, er zit vrij veel speling op
Alle schoonmaaktrucks zijn de afgelopen jaren al geprobeerd, armen zijn schoon, etcetera.
Het gaat om een Whirpool ADG 8516
Een aantal vragen:
* Ik heb best wat zitten lezen, is mijn gevoel correct dat het een probleem met de circulatiepomp zou kunnen zijn?
* Is dat aannemelijk als hij dus wel rondpomt, maar niet krachtig genoeg, of is zoiets danwel kapot danwel in orde?
* Hoe kan ik dit verder testen / zijn er nog andere mogelijke oorzaken?
* Als ik de pomp wil loshalen, moet ik dan de vaatwasser op zijn kant leggen? Welke kant is het beste? En is er een manier om te voorkomen dat er water uit begint te lekken, wat mij vanavond overkwam bij de eerste poging?
Alvast erg bedankt!
Mogelijk heb je een probleem met het wisselkorf spoelen. Als deze machine dit heeft wordt het water afzonderlijk steeds afgewisseld naar de onder en de boven sproeiarm. Dit omdat vaatwassers tegenwoordig met weinig water afwassen.
Dit kan een afzonderlijk onderdeel in de machine zijn die dit regelt.
