Vaatwasser wast lang en maakt prog niet af.
Ik heb een Siemens HiSense (uit 2002) en sinds kort maakt hij zijn programma niet af (staat wel eens meer dan 2 uur te draaien), of slaat het drogen over.
Mijn vraag is of iemand weet of er een soort reset knop is (of combinatie van knoppen). Ik denk namelijk dat de computer van slag is.
Als iemand een andere suggestie voor de oorzaak van dit probleem heeft, dan is dat uiteraard ook welkom.
Klaas
Controleer de afvoerpomp op speling, als er speling op de as zit kan de pomp vast slaan of slecht lopen, gebeurt niet altijd, soms wel soms niet.
Afvoerpomp is niet het probleem. Zodra de vaatwasser 1 aangeeft betekend dit niet dat hij nog 1 minuut moet. Het is een foutcode die aangeeft dat de machine niet verwarmt. Kan ook zijn dat er te weinig water in de kuip loopt door een verstopping van kuipslang/inlaathuis. Dan kan het zijn dat de machine soms wel, soms niet verwarmt. Controleer dus kuipslang/inlaathuis op vervuiling, en het verwarmingsrelais op de module.
Met deze tips kan ik voorlopig wel vooruit. Ik ga kijken of 1 inderdaad een foutcode is (hoewel hij aangeeft dat hij nog 1 minuut nodig heeft om na te spoelen). Afvoerpomp en kuipslang zijn goede suggestie. Ga ik uitzoeken. Zodra het opgelost is, laat ik dit weten.
