Vaatwasser vult wel water, maar spuit niet om te wassen
Ik heb een vaatwasser van Bosch. Deze vult wanneer ik hem start de onderkant met water zoals altijd en normaal gesproken spuit dat water naar boven om het bestek te wassen.
Sinds kort blijft het water aan de onderkant liggen en spuit niet. Je hoort de vaatwasser wel gewoon werken.
Wat kan het zijn?
Seg
Foutmelding staat er niet op (niet digitaal). Het is een oudere Bosch smalle (inbouw).
Boekje kan ik niet vinden
Er staat geen E nummer voor alleen Bosch SPV 450 niets meer.
Het is een zeker 15 jaar oude (als niet ouder is) vaatwasser.
Het E nummer als afbeelding toegevoegd
hallo..
als u de circulatie/spoel motor alleen hoort brommen dan is of de condensator van de motor defect of de motor zelf zit vast.
als de motor wel hetzelfde geluid maakt als normaal en als u de deur opendoet tijdens dat geluid en u ziet dan kleine fontijntjes water uit de onderste sproeiarm komen dan is waarschijnlijk de spoelkop in de motor of verstopt met stukjes plastic of andere troep of wat ik wel vaker tegen kom bij deze wat oudere modellen binnen in die motor gewoon afgebroken. volgens het fd nummer is uw vaatwasser in1998 gemaakt. vr groet
  • Like
Waarderingen: Seg
Vaatwasser maakt dezelfde geluiden als altijd. De bovenste arm draait niet, er komt ook geen water uit.
De onderste (sproeiarm) daar komt wel water uit (niet sterk) maar draait niet. Het water wordt ook niet echt warm kan je zeggen.
Ik krijg die onderste er maar niet uit. Ben bang dat ik deze dan helemaal kapot maak. Het lijkt alsof deze vastzit met oogjes aan de onderkant, maar volgens mij ook van binnen zit ie vast
hallo ..
als de sproeiarm van plastic is dat is het een kliksysteem en die zou u er zo van af moeten kunnen trekken.u heeft er alleen niet zo veel aan omdat u zegt dat de vaatwasser hetzelfde geluid maakt als normaal.dan blijft eigelijk alleen de motor over en om die te controleren op een verstopping of een afgebroken spoelkop zal hij er toch onder weg moeten. vr gr
Groot kans dat je zoiets gaat aantreffen , houd alvast een nieuwe vaatwasser maar in gedachten.
  • Like
Waarderingen: Seg
Links brand het gele lampje als ik de vaatwasser aanzet. Deze brand normaal nooit.
Ik kan ook geen 2e hands vinden in deze maat. 45cm breed inbouw vaatwasser
Je pompschoepen liggen eraf. Zo klaar als een klontje. Pomp demonteren en pomp reviseren. Dan wast hij weer als een beest. Over dat lampje... het is moeilijk te zie maar hij zit langs het lampje van het zout dus ik denk dat dit lampje van de spoelglansmiddel is dat op zou zijn. Of de meting is defect. Verder geen verband met storing dat hij niet wast. Wast hij inmiddels wel weer of nog niet ?
Verder kan ik deze onderdelen niet meer echt vinden in mijn syteem dus of je ze nog aan kunt komen is vraag 2. Maar het apparaat is dan ook al 23 jaar oud.
En wat zou dat gaan kosten? Zo een pomp reviseren demonteren enz door een monteur? Is het het waard? Daar probeer ik achter te komen
Dat zeer zeker niet. Als de onderdelen al te krijgen zijn ga je met uitbouwen/inbouwen pomp demonteren pomp terugmonteren apparaat testen en terugzetten gauw naar vermoedelijk zo een €84 onderdelen (denk dat schoepensetje zoveel kost inmiddels), zeg €100 werkloon eventuele voorrijkosten €30 en verzenkosten e.d €10. Zit je al op €225 +/-. Het apparaat is economisch al zeker 10 jaar tottallos. Dus de enige manier om dit op te lossen enigzins rendabel is door het zelf te doen.
Heb er een in de werkplaats met hetzelfde euvel (ik doe deze reparatie meestal niet bij de klant maar bij ons in de werkplaats) van 13 jaar oud en dat was al beetje twijffel geval doen we het nog wel of niet. Maar omdat er ook niet veel vaatwassers leverbaar zijn vanwege de coronacrisis hebben we toch maar besloten te repareren.
  • Like
Waarderingen: Seg
