Hallo iedereen!
Onze vaatwasser Whirlpool ADG Maxi/42 is stuk.
Ik heb al diverse suggesties van dit forum gevolgd ( dank daarvoor! ) maar nog zonder succes.
De machine geeft geen enkel alarm of zo iets. Wel telt hij de minuten van het programma af.
De machine neemt water in tot het labyrint geheel gevuld is daarna pompt de machine dit water naar de wasruimte en stopt dan met alles. Het water wordt dus niet via de sproeiarmen geloosd maar via het filtergedeelte.
Het enige wat ik verder nog kan is het rode vlottertje optillen en dan wordt het water netjes afgevoerd naar de riool. Als het vlottertje dus in rust is dan wordt er niet afgepompt, dat betekent dat de bodemplaat droog is!?
Ik heb het filter en ook het witte dekseltje over het pompschoepje gedemonteerd. dit is alles schoon en het schoepje is te draaien al voel je wel wat weerstand, als van een stappenmotortje.
Naar mijn idee werkt de aquastop goed ( de machine neemt water in en de aqaustop trilt als je de machine aanzet.)
Na alle info op dit forum te hebben gelezen denk ik zelf dat het iets met de circulatiepomp is of met de z.g. nivometer ? In het forum wordt voor andere vaatwassers gesproken over een wit of zwart roostertje waardoor je met een klein stokje een vlottertje kan activeren. Bij onze machine kan ik dit niet vinden.
Mijn vragen zijn :
1. zit er in deze machine ook een niveaumeter met een vlotter. En zo ja waar zit hij en kan ik er wat mee?
2. De machine is met een display te bedienen en ook te resetten etc. Hiervan heb ik echter geen handleiding van. Moet ik hier ook wat instellen of controleren. Of weet iemand een handleiding te vinden?
Alvast hartelijke dank als je ons wilt helpen.
Opa Taco ( en Oma natuurlijk ook! ).
Mijn vragen zijn :
