Siemens vaatwasser stuk? zeepbak stuk en water onderin
Vanochtend bleek onze vaatwasser het niet goed gedaan te hebben.
Er bleef zeep in het bakje zitten en na goed kijken blijkt het klepje van het zeepbakje nu niet meer dicht te gaan (veer stuk voor aflsuitklepje??). Verder staat er nu wat water onderin de vaatwasser.
Vragen:
1) hoe krijgen we het water uit de vaatwasser
2) kan de vaatwasser functioneren met b.v. zeep in bestekrekje, moet we het zeepbakje eerst vervangen voordat we het op nieuwe kunnen proberen?
3) zijn er meer onderdelen stuk omdat het water niet weggepompt wordt?
Vaatwasser is 10 jaar oud en heeft type Siemens SL 64564 (E nr SL 64564/07 FD 8012 410007, 10012060325265380007).
Kan dit simpel gerepareerd worden of is het gezien de leeftijd verstandiger om een nieuwe vaatwasser te kopen?
Graag zsm reactie en hulp!
Het zelfde merk en ongeveer de zelfde klachten. Wij doen ook al een hele tijd het zeepblokje in het bestekrekje.
Tot nu toe marcheert het.
Hoi,
Hadden jullie ook wat water onderin de vaatwasser staan?
Kun je hem dan gewoon opnieuw weer aanzetten zonder het risico op een keuken de onder water staat?
Graag reactie
Het prettige van dit Forum is dat je niet quote als het antwoord er boven staat.
Bij ons staan die uitneembare zaken in de bodem net onderwater.
