Vaatwasser start niet, display brandt wel.
Mijn vaatwasser doet helemaal niks.
Als ik m aanzet brandt het display wel maar verder doet ie helemaal niks. Geen geluidje niks.
Ik heb de filters onderin schoongemaakt en de schroefjes eruit en soort schoepradje gecontroleerd, (daar zat eerder poos geleden al eens een hard plastickje in vast, waardoor hij water niet weg pompte; maar toen bromde die eerst en stopte pas daarna.)
Maar dat is allemaal schoon. En nu maakt ie ook helemaal geen geluidje of niks.
In gebruiksaanwijzing staat als ie niet start dat t 'n zekering kan zijn?
Maar dan zou t display toch ook niet werken? Of zijn er meerdere zekeringen? En zo ja hoe wat waar??
Het is een Siemens four seasons ll SE 24266EU/17
vaatwasser .
Alvast bedankt!
Excuus; in de gebruiksaanwijzing staat dat het aan zekering IN HUIS kan liggen.
Maar het display brandt wel dus dat is nvt. (Lijkt mij; maar correct me if I am wrong )
Ik kwam t volgende tegen wat t probleem zou kunnen zijn;
Aqua stop verstopt (geen idee hoe dit ding werkt of hoe ik dat kan zien/ maken)
Draadjes in deur geknikt . Welke 'draadjes' ? En Waar?
Ik heb mbv dit forum meerdere keren de vaatwasser (maar ook wasmachine en
Droger) zelf gemaakt en daar ben ik best trots op.
Labyrinth er al eens helemaal uitgehad (en snapte toen waarom t labyrinth heet ;-) en het is tot nu toe elke keer gelukt om de machines weer aan de praat te krijgen !!
Hoop Zo dat we er nu ook achter kunnen komen!
Van totale a-technische leek (èn vrouw èn blond) naar best béétje technische niet meer leek, haha
Waar zo n forum al niet goed voor is!
Nu krijg ik regelmatig vragen en geef dan m'n geheime tip; t forum van Klusidee 😜😬
Maar wie willen mij hier nu stap voor stap doorheen loodsen?
Alvast bedankt !
[/code]
Als je het toestel reset dan even aan en uit zet en een nieuw programma kiest begint toestel altijd met afpompen.
Dit is een vast gegeven.
Als de afvoerpomp vaststaat kan je een brom horen maar dat hoeft niet altijd , het zou dus ook zomaar doodstil kunnen worden.
Je oor tegen de deur van de machine kan toch een brom hoorbaar maken.
Serviceluikje onder filter om bij schoepje te komen afvoerpomp, wel altijd terugplaatsen anders pompt hij zeker niet meer af.
Klikt de deur nog in het slot bij sluiten deur?
Deze toestellen hebben helaas ook vaak defecte besturingen in de deur door defecte triacs door een lekkage of defecte aansturing zeepunit.
Bedankt voor je antwoord Solderebout
Ik heb de zeef tm schoepradje schoongemaakt.
Dit hielp niks (er stond ook geen water op de zeef dus leek me al
Sterk dat ie vast zat.
Na recetten deed ie ook niks
Toen de aquastop losgemaakt en het zeefje/gaasje er uit gehaald
Toen ik deze tegen t licht hield zag ik dat ie wat dicht zat; doorgeblazen en daarna goed schoongespoeld
Alles weer in elkaar en op hoop van zegen aan gedaan; en ;
YESSSSSS !!!!! Hij maakte z'n welvertrouwde geluidjes weer!!!
Ik ben toch zo super blij!!!
En ook best wel 'n beetje trots op mezelf!! Door m'n technische kennis (not) en dit forum is m'n vaatwasser al
Meerdere keren van n wisse dood gered!!!
Ik voelde en zag trouwens dat de slang/buis onderin onder de zeef heel vies en vettig was. Neem aan dat dat de afpomp slang is waardoor t water weggepompt wordt
Wat kan ik t beste doen of wordt dat door heet programma wel weer schoon gespoeld ??
Alvast bedankt
En Soldeerbout wat ben jij een aanwinst voor dit forum zeg!
Moet soms erg lachen om je directe (en soms enigszins sarcastische of terechtwijzende ) antwoorden . En man wat zijn sommige mensen eigenwijs! Dan stellen ze een wereld vragen. Willen gister antwoord hebben en dan geef je ze hun antwoorden en dan komt er te staan ja ik heb al n monteur gebeld en die zei dat ook!
Of je geeft ze t antwoord en dan gaan ze iets heel anders proberen wat dus niet werkt en vragen daarna wat ze dan moeten doen, jij wijst ze weer naar je antw wat je direct al aangaf en dan schrijven ze even later; probleem zelf gevonden het bleek ... Te zijn. Toch bedankt voor de input
Terwijl de oplossing orecies was wat jij in eerste bericht al doorgaf!! Wahaa ik ging stuk!
Nooit geweten hoe grappig (of verd*mde) irritant? Mensen in n forum kunnen zijn.
(Bedoel dus eigenlijk een dikke duim coor jou! Kost je vast best veel tijd en kan me voorstellen dat je wel eens zat wordt van elke keer dezelfde vragen dus RESPECT!)
Grtjs Lin
😊😁😁 bloos , pb maar als het niet lukt 😊
Denk dat je de geribbelde slang van niveauregelaar naar kuip bedoelt.
Deze is vooral van belang bij waterinname.
Deze zit vaak verstopt aan de kant van de kuip en kan er dus voor zorgen dat hij geen water inneemt.
Deze kan je eruit trekken aan beide kanten na het verwijderen van de metalen plint en onder de kraan uitspoelen.
Wel al het water uit de kuip halen.
