Vaatwasser sluiting niet ok
Het betreft een Bosch Vaatwasser smv53M00NL50. Deze maakt bij het openen soms een heel luide tik en dat blijkt de vergrendeling terwijl de deur open is naar buiten te zijn geschoten. Als ik deze dan met een tangetje weer op zijn plek forceer kan hij weer normaal open/dicht en doet het ook gewoon, maar dit euvel kwam steeds frequenter terug, De eerste keer is het weken goed gebleven, maar nu schiet hij dagelijks verkeerd. Uiteindelijk bij fixparts een nieuw deurslot gekocht en ingebouwd(kan maar op 1 manier). Deur gaat prima open en dicht nu, je zou denken case closed, maar helaas start de machine niet meer op. Trek ik nu de deur een heel klein beetje open zeg 5 mm ongeveer dan doet ie het wel. Met lichte lekkage dan. In de deur gekeken naar de deursensor, en deze ijkt mij goed te zitten, alsmede ook het slot, hoe kan het dat hier nu een afwijking op zit? Ik zie denk iets over het hoofd maar weet niet wat.
Hij is er op dezelfde manier terug onder gegaan. Alleen slot is gewisseld omdat die nogal eens terug schoot naar de vergrendelstand. Hij deed het wel gewoon. Nu klikt hij netjes terug kan hem nu wel 50 x open en dicht doen zonder probleem. Deur krom kan haast niet omdat er een keukendeurpaneel op zit en ik denk dat een mdf paneel niet zomaar krom kan gaan. Ik ga het morgen nog eens proberen. Bouw hem weer uit en ga het terwijl hij ervoor staat het nog eens bekijken of hij het dan wel doet. Bedankt voor je reactie.
Welnu apparaat uitgebouwd en nog doet hij het niet. Oude deurslot ingebouwd en ja hoor hij doet het. Ligt dus aan imitatie deurslot van fixparts. Uiteindelijk het magneetje omgewisseld en nu doet hij het wel. Ook na inbouw. Dus opgelost. Volgende keer koop ik voor die paar euro extra wel een origineel onderdeel.
Nixxbizz
