Vaatwasser slaat af zodra je deur wil dichtdoen
Ik heb een (inmiddels niet meer zo jonge) inbouwvaatwasser, de Bauknecht GSX7481. Sinds één dag slaan de lampjes uit zodra je de deur beweegt om dicht te doen. En slaat hij dus ook niet aan. Ik ben volkomen atechnisch, en mijn vraag is eigenlijk: weet iemand of het de moeite is om hier nog een monteur voor te laten komen? Of misschien toch maar eens aan een nieuwe denken? Bedankt voor het meedenken!
Waarschijnlijk zit er een draadbreuk in de kabelboom tussen deur en machine.
Iemand die handig is zou dit kunnen herstellen , laat je een monteur komen kon dat best eens een dure reparatie kunnen worden.
Da's een goeie tip, ga er een handige kennis bij halen, hopelijk kan hij er naar kijken. Zou toch schelen als de vaatwasser zo nog even mee kan. Bedankt!
Tip : repareer de gebroken draad niet op het punt waar deze gebroken is , maar neem een stuk draad met de juiste kerndiameter en repareer de draad met voldoende lengte zodat deze daar niet meer scharniert.
De witte kunststof koker zal ook gebroken zijn en met een beetje googelen ook om te draaien.
